Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 80 из 216
Тема: Топливный насос высокого давления ТНВД 2,2 HDi DW12/4HN/4HK Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Топливный насос высокого давления ТНВД Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D 4HN/4HK/DW12
    Топливный насос высокого давления ТНВД Peugeot 4007 2.2 HDi DW12/4HN/4HK
    Топливный насос высокого давления ТНВД Citroen C-Crosser 2.2 HDi DW12/4HN/4HK
    ТНВД 2.2 HDi DW12. ТНВД 2.2 HDi 4HN. ТНВД 2.2 HDi 4HK
    Система питания топливом двигателя DW12/4HK/4HN. Общая информация #post23694
    Топливный насос высокого давления ТНВД Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D, Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi с двигателем DW12/4HN/4HK одинаковые и взаимозаменяемые. Коды ТНВД Mitsubishi, Citroen, Peugeot
    Citroen/Peugeot 1920 PH NE BOSCH
    Citroen/Peugeot 1921 Q2 ES DIAM 8-10 BOSCH
    Mitsubishi MN 982211 08/2007 - 06/2010
    Mitsubishi MN 982326 07/2010 - 06/2012
    Согласно официальному каталогу PCA и маркировочной табличке на насосе, ТНВД производства BOSCH #post266872
    Подробное описание топливного насоса Бош ТНВД BOSCH 0 445 010 139. Аналоги #post377521
    Ремкомплект ТНВД BOSCH. Запчасти насоса BOSCH #post377523
    Клапан давления ТНВД #post290614. Их несколько видов. Уточняйте какой именно необходим ==> #post277516
    Дозировочный датчик (редукционный клапан Common-Rail) на ТНВД BOSCH 0 928 400 664 #post415643
    Регулятор давления в топливной рампе BOSCH 0 281 002 803 #post293258
    Последний раз редактировалось Балу; 29.06.2020 в 13:05. Причина: upd_
    24.01.2015
    125
    Главное не сломать рампу, попробовал днём не получилось открутить, ключи хреновые были в наличии, вечером притащу нормальные ключи, попробую снять, если получится сфоткаю сразу и выложу, насчёт уз. ванны уже договорился
  4. #42
    по хорошему, надо снять топливную рампу целиком!!!
    зажать её в тисках, и крутить гайку та что ближе к рампе.
    Все равно система воздушится!
    сам буду делать!
    Но уже завтра может спасет на некоторое время!!!
    но ведь сабака пробег всего 99000т.
    Люди по 400т. наезжают и ничего!!!
  5. #43
    24.01.2015
    125
    Может и всю сниму, посмотрим как пойдёт процесс...
    У меня пробег 137 т. Если промывка поможет всё равно покупать регулятор, будет однозначно ясно что это он мутит воду...., а сейчас непонятно пока....
  6. #44
    Кирилл
    Рига
    65
    сам буду делать!
    Тут как повезет, наверное + от топлива зависит.
    У меня обратно порвало где-то тоже около 100 (гарантия уже тютю к тому моменту была). Причину диллер митсу в тот раз так и не нашел, типа "от старости", но после этого проблемы как у людей выше в теме начали появляться. Сначала грешил на уплотнители, на которых обратка к форсункам крепиться - на 120ткм менял, были зажеваны (думаю что диллер накосячил), теперь уже все целое, но движок в соляре.
    Кстати, после снятия-установики "родного" датчика, адаптацию по новой делать надо было?
  7. #45
    24.01.2015
    125
    Кстати, если всё нормально работает, давление в обратке сильно большое, резиновые армированные шланки на хомутах выдержат???
    Какой смысл покупать заводскую обратку если самопальная нормально будет работать?!
    Получилась она достаточно эстетично.)))
  8. #46
    Rekia,
    нет адаптацию не делал,
    ни до замены датчика, ни после замены рампы.
    Рампа с донора работала отлично там правда пробег конский!
    zachar52,
    Регулятор стоит столько же, сколько и рампа, даже дороже!!!
    Я не знаю что там за шланги стоят, но нашел этот паук чел отдает его за 3т.!
  9. 1 пользователь сказал cпасибо Kostroma за это полезное сообщение:
  10. #47
    24.01.2015
    125
    Дай координаты этого чела, а если у него и рампа есть с регулятором, ваще супер...
  11. #48
    Нет я нашёл паук.
    Рампа б/у 9т. В Питере. В евро авто.
    Новая 12р.
  12. #49
    24.01.2015
    125
    Вот они, виновники торжества....
    Извиняюсь за качестао фото, фоткал на тапок))
    Внешне никаких повреждений.
    И вот что из этого сдохло..., датчик или регулятор...?? )))
    Рампа б/у 9т....Новая 12р.
    Может я конечно туп как дерево, но не могу найти на евроавто рампу...., ни новую, ни б/у....
    Миниатюры Миниатюры 20150128_172835.jpg‎   20150128_172802.jpg‎   20150128_172830.jpg‎   20150128_172725.jpg‎   20150128_172807.jpg‎   20150128_172707.jpg‎
  13. 1 пользователь сказал cпасибо zachar52 за это полезное сообщение:
  14. #50
    24.01.2015
    125
    Нашёл...
  15. #51
    Rekia,
    Виталий, привет.
    Думаю под адаптацией датчика подразумевается его калибровка. А калибровку мы же делали, после этого у тебя практически сразу блок управления стал фиксировать повышенное давление, до калибровки фиксировалось повышенное давление если больше чем в два раза от нормы становилось когда на тапку жали. Так что до замены мы его адаптировали тебе.
  16. #52
    Серег, так когда я снимал рампу с донора, его калибровку ник то не делал!!!
    zachar52,
    Обрати внимание, что б\у стоит, около 10т.
    А новая рампа, 12р.
    Смысла не вижу брать б\у.
    Если только регулятор отдельно красная цена ему 4-5р.
    Новый!!!!!!!!!!
    А его впаривают по 12-20т.
  17. #53
    24.01.2015
    125
    Можно-ли как-то определить работоспособность датчика и регулятора в снятом с а/м состоянии??
    За 12т.р. рампа б/у, новая около 30.
    регулятор б/у 8т.р., новый 13, тоже не вижу особого смысла брать б/у....
    Но я не уверен что это именно регулятор вышел..., возможно датчик..., а вваливать вслепую 8 штук, да уж тем более 13 как то не очень хочется...
    Вот я и интересуюсь можно проверить отдельно от а/м датчик и регулятор?
  18. #54
    Кирилл
    Рига
    65
    Чето вы запутали совсем.
    Так датчик или регулятор?
    Датчик новый стоит 50 евров, регулятор 250.
    Думаю начать с того, что дешевле
  19. #55
    Парни У меня навернулся РЕГУЛЯТОР!!!
    zachar52,
    Работо способность ни как не проверишь!!!
    Только под меной!!!
    Ну регулятор мыл в ультразвуковой ванне!?
    Рампа в сборе, новая стоит с LR 12-14р.
    А саму эту пипку пальцем нажимал????
  20. #56
    Кирилл
    Рига
    65
    Какой у нее номер по LR`ному каталогу?
  21. #57
    LR001321
  22. 1 пользователь сказал cпасибо Kostroma за это полезное сообщение:
  23. #58
    24.01.2015
    125
    Промыл и датчик и регулятор, вечером пробую ставить
    ..А саму эту пипку пальцем нажимал????
    Она не прожимается !!! а должна?
    Причём не прожимается даже под достаточно серьёзным усилием!!!!
  24. #59
    Кирилл
    Рига
    65
    LR001321
    Кстати, сейчас полез смотреть, этот же двиг есть на Фордах 2008+ годов.
    У них именуютс этот движок промаркирован как 2.2 TDCi.
    Пока нашел, что ставился на Ford S-Max, Ford Mondeo MK4, возможно другие.
    Номера пойду искать.
  25. #60
    24.01.2015
    125
    LR001321
    А это точно рампа в сборе с датчиком и регулятором???
  26. #61
    Кирилл
    Рига
    65
    Еще номеров нашел
    9670890580 - номер непосредственно на рампе
    9671002980 - номер на регуляторе давления.
    По ним наша рампа в сборе. С такими номерами идет на LR Evoque.
    Последний раз редактировалось Rekia; 29.01.2015 в 21:30.
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Rekia за это полезное сообщение:
  28. #62
    Кирилл
    Рига
    65
    По каталогу (смотрел здесь) она идет как одно целое, вместе с датчиком и регулятором.
    У нее так же есть новый номер - LR022334
  29. 1 пользователь сказал cпасибо Rekia за это полезное сообщение:
  30. #63
    24.01.2015
    125
    Промывка в уз. ванне ничего не дала, в очередной раз порвало обратку....
    Движок поработал на холостых минут 10, увеличил обороты до 2 500- 3 000 и всё...
    Надо заказывать рампу LR.
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=LR+022334
    как то так...
  31. #64
    Цитата Сообщение от Rekia Посмотреть сообщение
    ....этот же двиг есть на Фордах 2008+ годов....Пока нашел, что ставился на Ford S-Max, Ford Mondeo MK4, возможно другие. Номера пойду искать.
    смотрел, но на некоторых машинах рампы разные!
    надо обязательно фото смотреть!
    а то закажешь себе....
  32. #65
    24.01.2015
    125
    опять 25......
  33. #66
    Кирилл
    Рига
    65
    Чуда не случилось, а жаль. Ну что ж, будем искать рампу в сборе или регулятор по адекватной цене.
  34. #67
    24.01.2015
    125
    надеюсь на LR такая как надо...
    13 300 за новую рампу вроде как нормальная цена...
    ------------чуть позже добавил------------
    Экзист отказался везти железку, вот уроды!!!!
  35. #68
    какой номер, заказывал?
  36. #69
    24.01.2015
    125
    И LR001321 и LR022334, отказывают в поставке так как не подходит по вину а/м....
    у официалов немного дороже, но не сильно...
    кстати, почемуто второй вариант дешевле первого на 1т.р. и официалы говорят что они не взаимозаменяемы....
  37. #70
    Кирилл
    Рига
    65
    Это печально. Визуально они одинаковые.
    А официалы не уточнили, в чем проблема?
  38. #71
    24.01.2015
    125
    Манагер сказал так: "Я не вижу взаимозаменяемости..."
    но LR001321 стоит 14 900, а LR022334 13 800, в чём разница толком не знают, но и то и другое в комплекте с датчиком и регулятором.
    а регуляторы у нас и у фрилендера разные:
    наш
Название: наш регулятор.JPG
    и фриленда
Название: регулятор фрилендера.jpg
    маркировки отличаются....
    интересно в чём разница...
  39. #72
    Кирилл
    Рига
    65
    Ща сижу на сервисбоксе,
    для 115kw - 1570L3 (аналог митсу - MN982216 ?)
    для 125kw (или сколько там) - 1570R9
    Возможно, с LR такая же фигня?
  40. #73
    Обратите внимание на год выпуска регулятора!!! Вот и номера разные!!!
    Самый простой вариант, позвонить в Евроавто, спросить какая разница межу ними.
    а так, я думаю разницы нет ни какой!!!!
    Я сегодня хотел заказать, цена 11р. поставка 8дней, из Европы!
    в общем я пришел к выводу, что это абсолютно идентичные рампы.
    Заказываю что дешевле!
  41. #74
    24.01.2015
    125
    Жду результата....
    За руль хочу писец как надоело бухать.. )))
  42. #75
    Это у вас манагер в Эксисте такой умный?
    Я когда размещаю заказ у манагера, то мне он даже слова не говорит. Один раз попробовал, потом передумал. Хоть я подковы для лошади буду заказывать, лишь бы были в наличии.
    Вообще-то кто девушку ужинает, тот её и танцует. Деньги то вы платите, вот и пусть везут, что вам нужно.
  43. #76
    Бекас,
    Серег, можешь посмотреть в оригинальном руководстве по ремонту
    с каким моментом затягивается впускной коллектор к блоку!?
  44. #77
    24.01.2015
    125
    Нашим мАсква запретила возить железо не бьющиеся по VINу к машине, а я не стал натаивать, да и буй с ними..))
  45. #78
    Бекас,
    Вот:
Название: Впускной коллектор 4HN.JPG
Название: Впускной коллектор 4HN (1).JPG
  46. #79
    Трындят. Скорее всего они сами придумали это и не берутся таскать железо если по Vin не бьется. У них есть тема, что в случае если железка не подошла и клиент припер её обратно, то администрация манагера штрафует. А если по Vin бьется и не подошла, то тут есть на что свалить.
  47. #80
    Серега!
  1. Ответов: 188
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 30.06.2023, 12:07
  3. Ответов: 397
  4. Ответов: 148
    Последнее сообщение: 08.03.2021, 13:32
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.03.2019, 13:10
