Показано с 1 по 6 из 6
Тема: 3.0 V6 (6B31): Не заводится когда машина стоит под уклоном Mitsubishi Outlander XL 3.0
    Nurlan
    Астана, Казахстан
    27.01.2013
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?: если машина стоит немного по д уклоном, то при повороте ключа зажигания начинает крутить стартер и замолкает, табло в это время не гаснет (как это бывает при севшем аккуме). потом приходится немного сделать телодвижения (пошатать машину, а иногда просто нажать на тормоз) и машина заводится как обычно. Что ЭТО???
    Посмотри провода силовой и массы на и от стартера.Под долгой нагрузкой отходит контакт.
    Но наклон тут ни причем!(если не пустой бак)
    Nurlan
    Астана, Казахстан
    27.01.2013
    Сегодня заводится нормально, вчера вот два раза так не завелась. Первый: когда машина стояла носом под уклон, сажусь, завожу, она доли секунды крутит стартер и перестает, потом я нажал на тормоз, пошевелил селектор акпп, потом она сразу завелась. Второй: чуть позже во дворе поставил машину одним колесом на немного выступающий люк. Сажусь, завожу - такая же картина. Нажимал на тормоз, шевелил селектор акпп - не помогло. Потом немного раскачал машину сидя в ней, опять нажал на тормоз и завелся. Может быть положения Р не фиксируется нормально при некоторой нагрузке на акпп в виде пригорка, не обратил внимание были ли характерные щелчки при нажатии на тормоз когда не заводилась.
    Nurlan
    Астана, Казахстан
    27.01.2013
    Дело не в уклоне!!! Когда влажная погода говорят в стартере втягивающее реле не срабатывает. Проблему пока не решил. Очень редко появляется симптом, не до него пока.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Nureke77 за это полезное сообщение:
    Ленск
    23.08.2017
    Подскажите если у кого было такое:
    На холодную заводится то нормально то нет с запашком бенизина (запах скорее всего из за отсутствия катализаторов) на горячую если машина постоит минут 5-10 то стартером приходится секунд 10 крутить чтоб завелась, если же заглушу минуту постою то сразу заводится. Какие могут быть причины подскажите пожалуйста? (некоректная работа топливного насоса возможно или грм чуть перескочил... не знаю помогите)
    Цитата Сообщение от zEmSz Посмотреть сообщение
    Подскажите
    Форсунки льют в котлы.
    Если они переливают - то проверить проще пареной репы:
    - нажать педаль газа о упора, а потом стартером крутануть пяток секунд.
    Выключить\включить зажигание и завести авто.
  1. Ответов: 267
    Последнее сообщение: 10.04.2024, 15:31
  2. Ответов: 178
    Последнее сообщение: 08.03.2022, 22:18
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.02.2022, 11:08
