Показано с 81 по 103 из 103
Тема: DW12/4HK: Крышка топливозаливной горловины топливного бака дизельной машины
    Крышка топливозаливной горловины топливного бака Mitsubishi Outlander XL 2.2 дизель.
    Крышка топливозаливной горловины топливного бака Citroen C-Crosser 2.2 дизель.
    Крышка топливозаливной горловины топливного бака Peugeot 4007 2.2 дизель.
    Пробка топливного бака 2.2 дизель DW12/4HK
    Крышка заливной горловины топливного бака машин с дизельным двигателем содержит геркониевый элемент. Данный элемент дает сигнал на управление добавкой присадки к ДТ после заправки.
    В случае неисправности или повреждении крышки (пробки) заливной горловины возможно появление ошибок ECU-ДВС (ошибка P2408), а так же не будет работать регенерация FAP-фильтра! #post327147
    Каталожные номера: #post218261, фото крышки
    Mitsubishi 1711A019 Крышка заливной горловины топливного бака. CAP, FUEL TANK
    Citroen/Peugeot 1508 L6 ПРОБКА ЗАПОЛНЕНИЯ ТОПЛИВОМ
  2. #81
    Миша, это речь о крышке бензобака на наш дизель. шпира смастерил такую использую за основу крышку от ВАЗ 2108. Ну и нам расказал.
    Понравилась формулировка "при наличии подходящего магнита".
    Вот задумался как определить магнит, подходящий или неподходящий.
    У Меня где-то в гараже валяются 2 штуки сломаннных.Могу дать на эксперименты.
  3. #82
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    Неодимовый ))) прикручиваешь один раз и все ))) потом только монтажной
  4. #83
    Монтажкой может не получиться, придется насос снимать в бензобаке и заправлятся через это отверстие.
  5. #84
    Бекас, Насос тоже может не получится снять , ты его вверх , а магнит насос обратно в бак !(и так пять раз.)
  6. 1 пользователь сказал cпасибо m724 за это полезное сообщение:
  7. #85
    Новокузнецк
    03.05.2016
    247
    Это же хорошо!!! Пневмо насос получается, ты его тянешь, немного воздуха попало, силы кончились он назад притянулся и так много много раз и вот нам даже электричество ненужно, топливо само в тнвд идёт. Нужно патентовать
  8. #86
    андрей
    Брянск
    Peugeot4007 2,2 HDi MT
    24.03.2014
    Под подходящим магнитом имел в виду чтоб туго вошел в крышку а не болтался как г в прорубе.
  9. #87
    А вы уверены что ваша конструкция работает?
    Судя по вашей же информации:
    Два года назад в Минске убрал сажевый програмно и физически и соответственно датчик ЕГР после этого проехал тысяч 40 . Никаких проблем по работе. Полтора года езжу без шестерни с дросельной заслонки ( выкинул чтоб не заклинила в закрытом положении), поскольку сажевого нет прожигать нечего и перекрывать воздух не для чего. Глушится машина прекрасно без всякой детонации. Расход топлива никак не увеличился.
    есть крышка, нет крышки вам должно быть все равно. Магниты поставлены для работы этих систем, а они удалены. Система сажевика вырезана, ЕГР отшит и шестеренки выдраны.
  10. #88
    шпира, так фото крышки с магнитами от ВАЗа мы увидим?
  11. #89
    андрей
    Брянск
    24.03.2014
    Что конструкция работает уверен. Вы правы мне сейчас абсолютно по барабану есть магнит или нет я его ставил три года назад, просто прочитал на форуме что у людей есть проблем с топливной крышкой и рассказал как её поборол я в своё время.
  12. #90
    Тогда ждём от вас фото крышки в разных ракурсах.
  13. #91
    шпира,
    Андрей! Когда фото будут? Уже раза 4 вас попросили
  14. #92
    андрей
    Брянск
    24.03.2014
    Фото выложить не могу так как не умею. Крышка обыкновенная пластмассовая без замков и всяких наворотов внутри если разобрать полая. В эту пустоту вставлен обыкновенный прямоугольный магнит где то 2X3 сантиметра. Собираете - вид такой же как в магазине( магнит внутри его не видно) Пытаетесь вставить в горловину - нихрена не получается , что бы получилось нужно с двух сторон обрезать ( подточить,убрать) резьбу. Принцип действия геркона - поднёс магнит закрыта, убрал - открыта. " Мозги" считывают открытие - закрытие (заправки) и впрыскивают шоколадную чудо жидкость для прожига сажевого фильтра ( которого как правильно заметил Бекас у меня нет ) Пишу подробно - вдруг пригодится начинающим. В настоящее время проще купить родную и не доверять заправщикам закрывать бак.
  15. #93
    андрей
    Брянск
    24.03.2014
    шпира,
    Балу я бы с удовольствием но не умею.
  16. #94
    Москва, Тамбов
    10.11.2016
    287
    52
    Бекас, Добрый день
    Подскажите пожалуйста, с чего начать диагностику ошибки p2408.
    Крышка бака целая, магниты с двух сторон на месте, металлический ключ примагничивают, не сильно.
    После принудительного прожига, который вы делали еще когда авто был у Вадима, накатал около 10000. И что то я не уверен, что хоть раз сработал "дожигатель".
  17. #95
    Бекас, Добрый день
    Я то же не вижу как срабатывает регенерация в движении. Пару раз только замечал что вентиляторы молотят, значит регенерация идет, а так особо не дымят, ни Мицу, ни Ситрик.
    В принципе можно пересечься, и пробку от моей машины прикрутить и посмотреть есть ошибка или нет. Вы же где то на юге Москвы живете. Сканером можно глянуть когда была последняя регенерация и какой средний пробег между регенерациями.
    Если ошибка Р2408, будет висеть, то надо будет проводку на горловине бака смотреть.
  18. #96
    06.08.2019
    Всем привет!
    Горит P1434 и P2408.
    При езде на непрогретом двигателе (ниже 60 градусов) машина дёрается: тяга пропадает на пол секунды, потом снова появляется. Выше 60-70 градусов - никаких нареканий.
    Магниты проверял - стоят. Крышка похожа на родную.
    Соответственно вопросы:
    * Кто менял крышку расскажите, ошибка уходит сразу или надо ещё сколько то проехать?
    * Геркон стоит снизу или сверху? Может правда попробовать неодимовый магнит?
    * Где можно найти схему проводки? Есть идея просто закоротить нужные провода имитируя срабатывание датчика. (и чем мне грозит то, что присадка начнёт добавляться при открытой крышке? Вредно?).
  19. #97
    Code No. P1434: Fuel Additive Pump Circuit - Насос Еолиса
    Code No. P2408: Additive Tank Cork Fault - Крышка Бака
    Тут дело скорее всего не в крышке и не в насосе Еолиса. Надо клапан ЕГР смотреть.
    Вот интересно почему все смотрят только магниты на крышке? У герконовой системы помимо магнитов есть приемная (ответная) часть, есть проводка, есть фишки на этой проводке.
    Фото бы все прояснило.
    Моментально уходитв из активной в сохраненную.
    Геркон стоит возле крышки.
    Попробуйте. Один уже попробовал неодимовый магнит прикрутив его к крышке от ТАЗа, еще он шестеренки выдрал из дроселя, клапан ЕГР заглушил, еще там чего то ненужное выдрал, что дурни иППонцы по его словам к машине прикрутили. Правда у него потом двигатель лёГ буквально быстро, но это не из за его рукоблудия, а исключительно из за качества двигателя. Правда кто не трогает этот двигатель, тот и проблем таких не знает, но это не важно.
    В мануале (MMC-Manuals.ru)
    Ну - ну закоротите, только потом не спрашивайте, а чего это у меня машина не работает. Думаете ЭБУ только и ждут когда на них кто нить какие нибудь контакты закоротит?
    Так для справки: ЭБУ ДВС стоит: Новый 100кР, БУ - 15кР+пришить к машине. Етакс (BSI) стоит: Новый 10-30кР, БУ- 1,5-6кР.
    Да ни чем не грозит. Еолис, это жижа увеличивающая температуру горения топлива, был случай вот так один надобавлялся Еолиса в топлива, а на ДВС утечка топлива, попало на коллектор, еле успел потушить. Так что ничем не грозит.
  20. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  21. #98
    06.08.2019
    За ответы огромное спасибо!
    Это только для проверки, если с неодимовым вдруг заработает, то будет понятно что делать дальше
    Если на неодимовый магнит не будет реакции, то придётся лезть туда.
    Лезть туда снимая обшивку со стороны багажника?
    При адекватной схеме не вижу проблем. Но правда ваша: не та схема или просто невнимательность, и можно закоротить совсем не то. Ок, если доберусь геркона, попробую закоротить конкретно его.
    Я увидел на крышке 2 магнита. И крышка закручивается на пол оборота так, что один магнит оказывается снизу, другой сверху. Думаю это для симметрии, чтобы крышку ставить любой стороной. Соответственно геркон должен быть или снизу или сверху.
    Завтра, если доберусь до машины сделаю фото.
  22. #99
    Результат вряд ли будет. У вас две ошибки, и насос и геркон находятся на одном жгуте, возможно проблема в фишке. Для начала проверьте фишки возле бака.
    До геркон добираться не обязательно, возле бака фишки, проверять можно на них работоспособность геркона.
    Так и есть, для симметрии, и когда магнит проворачивается на полоборота, геркон срабатывает.
    Если так стоит вопрос, то не подскажу, не обращал внимания где он там стоит.
  23. #100
    06.08.2019
    Спасибо! А можно по-подробнее где их искать? Это под днищем или всё-таки в салоне?
    Схема расположения блоков с mmc-manuals только от Outlander XL 3, и что-то я там нужного жгута не нашёл. Может не туда смотрю...
  24. #101
    Вложение 61840
    Не туда смотрите, у 3-Х литрового ХЛя нет этого жгута.
    У меня сейчас нет возможности искать нужную схему, сейчас в пути, может позже.
    Найти легко, смотрите проводку от насоса Еолиса и найдёте нужную фишку.
  25. #102
    Вот схема с дизельной машины, 130 - это фишка насоса Еолиса, рядом с ней на одном жгуте фишка геркона, В первую очередь смотреть надо фишку где проводка насоса Еолиса и геркона соединяются (идут совместно).
  27. #103
    06.08.2019
    Провод к насосу Еолиса действительно был повреждён. Исправил - ошибка стала серой.
    С датчиком крышки бензобака сложнее.
    Вот картинка, может кому-то поможет.
    Разъём находится примерно посередине над задним колесом (как-раз под люком бензобака). На фото как-будно он чуть ли не посередине днища, но это не так.
    Контакты не прозваниваются (но лежать под машиной настолько не удобно, что возможно плохо прозванивал).
    Сделал из проводков "жучок", вставил прямо в разъём (пока в качестве диагностики) - не помогло. Похоже проблема где-то выше.
    Соединение провода Еолиса и провода бензобака под днищем нет, буду искать в салоне...
