Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 52
Тема: Не открывается лючок бензобака Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Как поменять тросик лючка бензобака Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Получено благодарностей: 6,519 (сообщений: 3,650).
    Не открывается лючок бензобака Mitsubishi Outlander XL.
    Не открывается лючок бензобака Peugeot 4007. Не открывается лючок бензобака Citroen C-Crosser.
    Трос лючка бензобака для машин с бензиновым и дизельным двигателем одинаковый! #post377762
    Код троса лючка бензобака Mitsubishi Outlander XL. Код троса лючка бензобака Peugeot 4007. Код троса лючка бензобака Citroen C-Crosser
    Mitsubishi 5943A002 для машин выпуска 09/2006 - 08/2010
    Mitsubishi 5943A074 для машин выпуска 09/2010 - 06/2012
    Citroen/Peugeot 1518 C8 #post377936
    Citroen/Peugeot 1518.91
    Электропривод открытия лючка бензобака Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. DIY #post412700
    Причин, из-за чего не открывается лючок бензобака Mitsubishi Outlander XL, несколько. Опишу основные причины, по которым не открывается лючок бензобака Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и пути решения проблемы:
    1. На ручке открывания, где входит трос, не хватает хода ручки (из-за износа пластиковых деталей). Решение проблемы - #post49591
    2. Оплетка тросика открывания крышки заправки слетает с крепления либо соскакивает тросик с рычажка. Решение проблемы: откручиваете рычажок открывания крышки заправки, вставляете оплетку в крепление и закручиваете всего взад. ИЛИ Откручиваем ручку открытия, вставляем на место выскочивший тросик с шариком на конце, собираем все в обратной последовательности.
    3. При минусовых температурах после мойки замерзает вода, попавшая на рычаг открывания крышки лючка (в ногах). Решение проблемы: включить на максимум отопитель и направить в ноги. Минут через 30 откроете
    4. При минусовых температурах после мойки замерзает вода, попавшая язычек замка крышки лючка (сам лючок не примерзает). Решение проблемы: а) пролить теплой водой лючек бензобака до отмерзания замка, б) побрызгать WD-кой и подождать.....Вобщем отогреть!
    5. Порвался трос в месте крепления к рычажку, которым открывается лючок. Были случаи на ХЛ-ях. Мitsubishi знает о данной проблеме, есть даже Technical Service Bulletins (TSB) и на гарантийных авто эта проблема исправляется бесплатно. Если машина не гарантийная - замена троса.
    Последний раз редактировалось Балу; 27.04.2020 в 09:48. Причина: upd_
  2. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  3. #2
    Старожил Клуба Аватар для Slavik
    Вячеслав
    Ноябрьск , ЯНАО
    Murano Z52 TOP (был Peugeot 4007 2.4 СVT 4х4 PP)
    04.02.2009
    1,569
    277
    Получено благодарностей: 426 (сообщений: 258).
    Сегодня -38. На заправке крышка лючка бензобака не открылась , я думал по быстрому не одеваясь заправиться , не вышло , жена дергала ручку а я стилусом от кпк ковырял , еле еле ! Ручка как то легко ходила , или тросик оборван или шо ...
  4. #3
    Любитель общения Аватар для vsv972
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Получено благодарностей: 294 (сообщений: 190).
    Цитата:
    Сообщение от Slavik Ручка как то легко ходила , или тросик оборван или шо ...
    Было такое.На ручке открывания, где входит трос, всё пластиковое. Видно износ, и не хватает хода ручки. Вылечил проставив между оболочкой троса и ручкой несколько шайбочек. Толщина или кол-во шайб определял методом подбора, кстати этим и чувствительность открытия можно отрегулировать. Кстати понял что так нужно сделать-когда открутил ручку и просто дёрнул за трос, лючок сразу открылся.
  5. #4
    Вячеслав
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    277
    Цитата:
    Сообщение от vsv972 Было такое.На ручке открывания, где входит трос, всё пластиковое. Видно износ, и не хватает хода ручки. Вылечил проставив между оболочкой троса и ручкой несколько шайбочек. Толщина или кол-во шайб определял методом подбора, кстати этим и чувствительность открытия можно отрегулировать. Кстати понял что так нужно сделать-когда открутил ручку и просто дёрнул за трос, лючок сразу открылся.
    Спасибо за совет , сам собирался что то подобное предпринять .
    Последний раз редактировалось Балу; 17.10.2011 в 16:55.
  6. #5
    Вячеслав
    Ноябрьск , ЯНАО
    04.02.2009
    1,569
    277
    Ой я не знаю какие ты там шайбочки и куда подкладывал , у меня последнюю неделю не открывался лючек бензобака , и как назло на трассе в -35 с ветром на заправке , жена подняла до конца рычажок , а багажник забит , до интсрумента не добраться , стилусом от КПК помог открыть , и так еще раз было так же . Сегодня в тепле полез . Шайбочки млять ставить ! Откуртил болт крепления ручки , вытащил , и когда вытаскивал это все на свет божий , вылетела пружина , которая между корпусом механизма и самим рычажком ! А не видел же каким образом она там заведена ! Ну с мыслями " японцы делают так что по другому не поставишь я начал это дело. Минут 40 ! Как я только ее не вставлял ! Уже была мысль забить и дергать за тросик просто . Даже прорисовывалась уже установка какого нибуть колпачка для удобства Там на рычажке есть паз , такой как раз вроде бы под короткий конец пружины , вот он меня и сбил с толку . Он там не участвует ! В итоге пружина стала так , как бы я никогда не подумал что она стоит ! Очень долго думал как туда с моими лапами можно что то еще подложить , и потом понял что выработки в плстике никакой нет и трос не растянут , у меня просто вылетел тросик . Поставил все на место , раз 10 попробовал все ок .
  7. #6
    Пулеметчик
    Peugeot 4007 2.0 MT
    01.03.2008
    4,366
    Получено благодарностей: 18 (сообщений: 16).
    Иногда после мойки зимой вода остается под лючком и замерзает в механизьме. Всегда делаю так: выехал из мойки (зимой), открыл лючок, протер салфеткой насухо либо подул несколько раз, чтобы капли воды согнать. Часто простого открытия лючка достаточно, чтобы пяток капель стекли вниз по крылу и все ОК.
  8. #7
    Новенький Аватар для Vladimir_gvg
    Владимир
    Новокузнецк
    25.05.2011
    26
    Получено благодарностей: 8 (сообщений: 6).
    Недавно плохо стал открываться лючок, причем на заправке, пипец, кое-как открыл, заправился и т.д. В гараже осмотрел и вижу, что язычек не до конца уходит и лючок не освобождается. Решил в три секунды проблему, чуть-чуть загнул на лючке скобу и язычок прячась прекрасно освобождает лючок, все ок!
  9. 2 пользователей сказали cпасибо Vladimir_gvg за это полезное сообщение:
  10. #8
    Юрисконсульт Аватар для РАФ
    Рафаэль
    Нерезиновая
    Peugeot 4007 2.2 HDi DCS
    19.02.2011
    2,713
    3,523
    Получено благодарностей: 2,482 (сообщений: 1,164).
    А у меня наоборот, пластиковый стопор не выходит назад. Так крыщка бака и торчит открытой. В тепле этот долбаный штырек нормально возвращается в исходное положение, на морозе-нет. Что делать?
    Дуракам закон не писан, если писан,то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
  11. #9
    Пулеметчик Аватар для i62
    Игорь
    BMW Х4 3.0d и ХС40
    3,611
    1,218
    Получено благодарностей: 1,211 (сообщений: 804).
    Ждать лета))) у меня тоже толкатель примерз....
  12. #10
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Силиконовая смазка, та что для уплотнителей как вариант!
    Никнейм vsv972 зарегистрирован!
    Время лечит...но доктор - быстрее.
    Ничто так не укрепляет веру в человечество как предоплата.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо vsv972 за это полезное сообщение:
  14. #11
    ays
    Томск
    07.12.2012
    Как поменять тросик крышки бензобака
    Люди, доброго времени. Скажите пож. как безопасно снять все пластмаски и в какой последовательности, чтобы добраться до тросика бака, для его замены и ничего не сломать. Может кто проделывал? Замерз сцуко, дернул на заправке и порвал. Помогите. Спасибо. Mitsubishi Outlander XL 2007 г.
  15. #12
  16. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  17. #13
    Владимир
    Екатеринбург
    Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D MT
    25.02.2013
    Такая же фигня тросик порвался на Xl 2011 г.в сделать хочу сам но не знаю как добраться то туда прошу помощи хорошо бы в картинках
  18. #14
    Главный Шумоизолог Клуба Аватар для сергей589
    Павловский Посад
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT
    2,979
    183
    Получено благодарностей: 843 (сообщений: 462).
    Для начала проверьте -может он слетел с самой ручки в салоне и не порвался..такое бывало.
    89299944065 мой тел.
    шумоизоляция
    фото отчет каждому.инфо тут
    сайт avtoposad.ru
    чистка системы кондиционера(испарителя)( запах животных бактерии) на фирменном оборудовании с озонированием wynns Aircomatic
  19. #15
  20. #16
    Шамиль
    Уфа
    19.03.2013
    На моей тачке не открывается люк бензобака, причина в отсутствии MB642442 - ПРУЖИНКА ЛЮЧКА БЕНЗОБАКА
  21. 1 пользователь сказал cпасибо ufanout за это полезное сообщение:
  22. #17
    И что? не заправляемся?
  23. #18
    Старожил Клуба Аватар для Zhuk-Skarabey
    Теперь Nissan X-Trail 2.0 CVT
    725
    25
    Получено благодарностей: 135 (сообщений: 88).
    Через впускной коллектор заливает
  24. 1 пользователь сказал cпасибо Zhuk-Skarabey за это полезное сообщение:
  25. #19
    а куда пружинка делась?
  26. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  27. #20
    Светлана
    Сургут
    Mitsubishi ASX 1.8 CVT 2WD
    28.12.2013
    Не открывалась крышка бензобака. Сегодня заезжала на станцию, оказывается слетел тросик, быстро там всё сделали, оказался случай гарантийным
  28. #21
    Денис
    Красноярск
    11.11.2013
    10
    Доброго времени суток! После посещения заправки не открылся лючек,проблема в порванном тросике .Рычажок снял,а вместе с ним потянулся весь тросик.Как его менять с механизмом открытия или отдельно можно?
  29. #22
    3,903
    4,423
    Получено благодарностей: 2,839 (сообщений: 1,647).
    Цитата Сообщение от Kopams Посмотреть сообщение
    или отдельно можно?
    Отдельно.
    5943A002 - Трос лючка бензобака ~ 700 руб.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  31. #23
    Денис
    Красноярск
    11.11.2013
    10
    Цитата Сообщение от YesYes Посмотреть сообщение
    Отдельно.
    Сам механизм ,как вытащить,что то смотрел и не понял
  32. #24
    3,903
    4,423
    Картинку посмотри.
  33. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  34. #25
    Денис
    Красноярск
    11.11.2013
    10
    Спасибо за картинку,но ничего не понял про 4-й рис.
  35. #26
    3,903
    4,423
    Чего там неясного то??
    Надеваешь на тросик пружинку.
    Шарик закрепленный на тросике вставляешь в прорезь в запорном язычке.
    И заправляешь в корпус.
    Тросик ручного тормоза на велике (конструктив) видели?? Тожж самое.
  36. #27
    Денис
    Красноярск
    11.11.2013
    10
    С торосиком и шариком это ясно.Вопрос как достать этот тросик от туда? Пробовал вчера в гараже (обшиву снял) не могу понять,как его вытащить или вместе с механизмом вытаскивать в этом вопрос
  37. #28
    3,903
    4,423
    Post
    как его вытащить
    Отсоедени тросик на ручке в салоне.
    Залезай в багажник.
    Подсвети себе фонариком и сделай следующее:
    Зажми в руках оплетку возле корпуса (в котором язычек) и потяни на себя,
    как только выйдет оплетка из корпуса и станет видна центральная жила-
    потяни вниз на выход из зацепления.
    Далее - она теперь держиться только шариком центральной жилы в язычке.
    Аккуратно вытаскивай. Всё.
    Сборка в обратной последовательности.
  38. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  39. #29
    Ростов-на-Дону
    13.12.2016
    Привет всем! Возникла проблема: не открывается лючок бензобака из салона. Флажок открывающий лючок, свободно перемещается вверх-вниз, не открывая при этом сам лючок. Может быть там какой-нибудь фиксатор сломался? Народ, если у кого-нибудь была такая проблема, помогите разобраться! Заранее спасибо!!!
  40. #30
    Завсегдатай Аватар для Рома-рома
    Новокузнецк
    Peugeot 4007 2.2 HDi MT
    03.05.2016
    247
    Получено благодарностей: 18 (сообщений: 14).
    Сними задний левый порожек там увидишь тросик на этот лючок, попробуй его немного натянуть и открыть лючок своим флажком, если поможет значит просто сам трос с обмоткой открепился, я его натянул и прикрепил на фиксатор этого самого порожка.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 20.12.2016 в 08:14.
  41. #31
    11,859
    8,071
    Получено благодарностей: 5,360 (сообщений: 3,004).
    Варианта два.Либо порвался трос либо выскочил фиксатор из рычажка открытия.
  42. #32
    Повилас
    Дрезна
    2007
    27.08.2015
    15
    Получено благодарностей: 3 (сообщений: 1).
    Привет.можно открыть аккуратно засунув плоскую отвертку между лючком и крылом посередине. Сама откроется. Говорят можно пластиковой картой. Весной оттаяло.
  43. #33
    Участник
    18.06.2012
    59
    5. Порвался трос в месте крепления к рычажку, которым открывается лючок. Были случаи на ХЛ-ях. Мitsubishi знает о данной проблеме, есть даже Technical Service Bulletins (TSB) и на гарантийных авто эта проблема исправяется бесплатно. Если машина не гарантийная - замена троса:
    Эскизы: з.ч. с кодом 5943A001 и з.ч. с кодом 5943A002. В чем разница не понятно. ОД, сказали 5943А002 для XL
    Не открываются ссылки
    Нужен трос. Порвался. Сгнил возле рычага в салоне.
    Подскажите где купить дешевле. За 1000 и сам нашел. Нужен только трос в рубахе.
    Может лайфхак есть какой, из обычного троса обжать?
  44. #34
    11,859
    8,071
    Алексей, что бы поменять трос нужно вскрывать обшивки порогов и заднего борта в багажнике.
    Не занимайтесь ерундой, берите новый и меняйте. Все эти факи приведут к повторному ремонту. У нас есть в наличии оригинальные троса.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  46. #35
    Если нашли трос за 1000 - берите, чего хотите сэкономить? Не совсем понял...
    Можно на разборе взять за 500-600, можно новый от 700 до 1500
    Если у Вас дизель с роботом, то для дизеля с роботом код следующий:
    5943A002 09/2009 - 08/2010
    5943A074 09/2010 - 06/2012
    Для дизеля на МКПП коды те же, как и для 3.0 АКПП - такие же, и на 2.4 и 2.0
    PS Дайте ВИН, я скажу что по вашей машине идет по данным ПСА
  47. #36
    11,859
    8,071
    Как чего? Деньги! А еще лучше лайфак типа толстой лески привязать к замку лючка и просто дергать при надобности.Это ж ваще капейки.Можно еще проволочку привязать,проволочку можно найти на помойке.Есть вариант ничего не привязывать,тонкой отверткой через щель между лючком и кузовом "топить" язычек замка.Ваще никуда ходить не нада и ни капейки не тратить.
  48. #37
    4,164
    658
    Саша, ХДе получить бесплатную отвертку?
  49. #38
    11,859
    8,071
    Тебе лично будет по спецзаказу с золоченой гравировкой .
  50. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  51. #39
    Участник
    18.06.2012
    59
    У меня дизель с роботом 2009гв
    VF3VV4HNHAZ803069
    мой трос видимо этот 5943А002 ?
  52. #40
    Участник
    18.06.2012
    59
    Отчет на Драйве
    Руки + 21 рубль за трос, если верить автору
    Вариант не мой, ибо холодно и негде в тепле поменять самому
    На мобиле не видно в какие теги ссылку тут ставить
    Кому интересно скопируйте сами в браузер
  1. Ответов: 100
    Последнее сообщение: 18.01.2024, 18:07
  2. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 14.05.2023, 12:55
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 16:52
  4. Ответов: 817
    Последнее сообщение: 13.02.2020, 20:02
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 19:57
