Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 81617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 720 из 785
Тема: Посторонние шумы при эксплуатации Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (гул, скрип, писк, скрежет, дребезжание, свист, грохот, стук, "сверчки" пластика и т.д.)
    Получено благодарностей: 6,519 (сообщений: 3,650).
    Посторонние шумы (гул, скрип, писк, дребезжание, свист, грохот, стук...) при эксплуатации автомобиля Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    • Посторонние звуки в подвеске при работе (скрипы, хрусты...) обсуждаются тут ==> #post5312
    • Посторонние звуки (скрипы, стуки) в рулевом управлении обсуждаются тут ==> #post31285
    • Посторонние звуки при торможении (гул, скрип, писк, скрежет...) обсуждаются тут ==> #post5640
    • Глухой "клацающий" звук (цк-цк-цк) при заводке автомобиля не является неисправностью и свидетельствет о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания и пуска двигателя. Может исчезать при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
    • Постоянный или появляющийся с периодичностью "клацающий" звук (цк-цк-цк...) на прогретом заведенном двигателе автомобиля не является неисправностью и свидетельствет о работе электромагнитного клапана адсорбера - происходит сброс давления в топливной системе и излишков топлива в бак. #post128252 Не путать со стуком клапанов!
    • "Дизельное" стрекотание бензинового двигателя 2,4 л во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
    • Щелчки при нажатии на педаль тормоза, когда селектор АКПП\CVT находится положении "P" - это нормальная работа соленоида блокировки. Если это мешает, у ОД во время ТО вопрос решается в пределах гар. обслуживания.
    • Если при торможении слышен гул, писк или скрежет, а колодки прошли мало (еще не изношены), то скорее всего проблема в колодках. Тема для обсуждения тут ==> #post5640. Какие колодки поставить смотрим тут #post78280
    • Если после очередного ТО при нажатии педали газа появился поcторонний гул (рык) и/или машина стала ехать менее "бодро" - стоит проверить установку воздушного фильтра под капотом - рычание возникает из-за не правильной установки воздушного фильтра или из-за неправильно подобранного фильтра #post26024
    • Вопросы шумоизоляции можно почитать тут #post5092
    • Свист ремня на холодную. Почему свистит приводной ремень? #post403634
      Средства по уходу за ремнями привода #post35563
    • Если водителю кажется, что что-то "бренчит" то в бардачке, то в одной из передних дверей - стоит проверить очки в очечнике. Как ни странно, уже не один десяток сообщений есть на эту тему.
    • Шум из под днища при небольшой скорости (20-30км/ч) может быть из-за карданного вала. #post9600
    • При интенсивном разгоне с места, руль прямо, особенно при полной загрузке появился стук/грохот впереди и сзади. Это происходит в режиме 2WD и 4WD Auto, в 4WD Lock не проявляется. Катализатор стучит о защиту кузова.
    • Если водитель слышит посторонние звуки со стороны крышки багажника, следует внимательно осмотреть крепление заднего номерного знака: часто именно его плохо закрепленная "рамка" является их источником. Нужно просто дополнительное крепление (4-6 саморезов вместо двух и(или) двусторонний скотч под рамку). Или воспользоваться специальной прокладкой под номерную рамку #post120460
    • Поскрипывание в районе охлаждаемого бардачка можно устранить самостоятельно #post80878
    Сверчки в Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Устранение сверчков
    Последний раз редактировалось Балу; 20.08.2019 в 15:38. Причина: Upd_
  2. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  3. #681
    11,859
    8,071
    Получено благодарностей: 5,360 (сообщений: 3,004).
    Тогда я ничем не смогу больше помочь. Опоры ДВС проверяли? Защита ДВС прикручена нормально? Пробег какой?
  4. #682
    Екатеринбург
    Peugeot 4007 2.4 MT + Lancer 2.0 MT
    02.03.2015
    5
    Цитата Сообщение от Александр019 Посмотреть сообщение
    Опоры ДВС проверяли
    нет, проверим
    тоже нет, но точно не подойдет: стук ритмичный не зависит от дороги и оборотов двигателя и пропадает при изменении тяги
    Пробег какой?
    86тыс км
    а если действительно подвесной, симптомы какие? вроде гул должке быть?
    и как проверить сайлентблоки заднего дифференциала без снятия? Александр прав : вдруг действительно не они.
  5. #683
    11,859
    8,071
    На таком пробеге маловероятно все что я перечислил. Опоры заднего редуктора точно нет. Может быть какой то пластик или теплозащита глушака долбит,такое не редкость.
  6. #684
    Екатеринбург
    02.03.2015
    5
    так и манера езды у меня не самая гуманная и брал я его с пробегом в 50ткм (вроде реальный)))
    вообщем заказ салентблоков пока отлажу, поскребусь в еще один сервис, может там найдут чего
  7. #685
    Гуру
    Валерий
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    Получено благодарностей: 310 (сообщений: 228).
    Сань, а кардан можно вообще скинуть для проверки проблемы ТС (прости за дилетантский вопрос)? У меня сосед на Кашаке давно без него гоняет, посколько дорохо и не нужен он ему особенно в городе.
  8. #686
    А электронику он как обошел?
  9. #687
    Гуру
    Валерий
    На Волге
    Mazda CX-5
    06.01.2014
    971
    187
    При случае спрошу конечно. Но не пойму, причем здесь электроника.
  10. #688
    Он селектор выбора привода в 2WD поставил? Управление муфтой электрическое если что. И смотреть как кардан крепится к РК и к ЗМ надо. Я б не рисковал.
    Я фигею с народа - купить полноприводный автомобиль, а потом превращать его в переднеприводной потому что денег на кардан нет.....
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  12. #689
    11,859
    8,071
    Можно,входное отверстие глушишь что бы масло из раздатки не вылетало. Делали так.Правда не гоняли по дороге,но спокойно выгоняли из бокса и загоняли обратно,ошибок не выскакивало.
  13. #690
    Пулеметчик Аватар для kevin
    Lancer X
    3,102
    893
    Получено благодарностей: 1,491 (сообщений: 810).
    Я ездил 2 недели без него, пока кардан балансировали.
  14. #691
    Посторонние звуки при торможении тут http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=432
  15. #692
    Местный
    Пятигорск
    27.01.2013
    171
    27
    Получено благодарностей: 14 (сообщений: 12).
    ВСем доброго времени суток! Не нашел почему-то ничего подобного, поэтому спрошу здесь. При наборе скорости от 40, а хорошо слышно от 60 км/ч появляется свист... непонятно откуда именно, вроде на варик не похоже, т.к. на "ручке" то же самое, при падении скорости ниже 60 пропадает... что может быть? кто сталкивался?
  16. #693
    dbass007,
    все что угодно_ кардан, варик, подшипники....
    Как пример: кардан, варик 1, варик 2, подшипник....
    Советую заехать на подъемник и посмотреть/послушать
  17. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  18. #694
    Дима!
    Вот еще Володя vovka387 опытом поделился
  19. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  20. #695
    Казань
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    30.05.2016
    Привет всем! Такая проблема( 2 л мотор пробег 120) появился тянущий вой при прогреве автомобиля, звук появляется при прогреве на 50%, в положении p,n,d без разницы на оборотах 1200-2000(плавная нажатие на педаль газа), после полного прогрева уходит. На холодную все норм. Ролики, ремень, Масло в гуре все поменяно. В сервисе разводят руками мол все агрегаты работают, эл. Диагностика ошибок не показала. Может кто лечил или пока не вылезет) раздражает
  21. #696
    2,476
    265
    Ответ напрашивается сам собой, оставлять машину у сервиса, чтобы слушать на холодную, стетоскопом.
  22. #697
    Казань
    30.05.2016
    Оставлял, в том то и дело на холодную никаких явлений, прогревается и уууумммммм когда газуешь потихоньку 1200-2000. Читаю нет, может после смены масла такие вещи.... а в сервисе как назло Быстро проходит и не успевают поймать. Говорят вылезет если что, так то все нормально)
  23. #698
    А вариатор то прогрет?
    ИМХО варик воет - масло холодное
  24. #699
    Казань
    30.05.2016
    Машина прогревается на автозапуске, звук то после прогрева появляется, со стороны руля
  25. #700
    Lancer X
    3,102
    893
    Уровень масла коробки проверить
  26. #701
    teremoker,
    И что? АЗ это панацея и решение прогрева всех систем и узлов автомобиля?
    В лучшем случае прогреет ДВС и салон до приемлемой температуры. Все.
    А масло КПП, РК, ЗМ, амортизаторах прогревается при движении (работе) этих узлов и агрегатов
  27. #702
    Казань
    30.05.2016
    Масло менял в коробке весной, залил идумитсу, раньше был Ниссан , но такого не замечал
  28. #703
    Lancer X
    3,102
    893
    Уровень проверьте. Причем правильно проверьте.
  29. #704
    teremoker,
    Дмитрий!
    Тебе 2-й раз намекают на проверку уровня масла в вариаторе. Проверьте!
    Имхую дело в масле: не прогретый вариатор плюс масло Идемитсу (параметры отличаются от J1/NS-2) = вой коробки
  30. #705
    Казань
    30.05.2016
    Проверил после прогрева и движения по городу на рабочем двигателе, уровень показал до 1 риски (нот)
  31. #706
    Если по риску а, то мало - долейте.
  32. #707
    Казань
    30.05.2016
    С доливом понятно, как писал выше звук в определенное время и на всех положениях коробки p, n, d, r
    N ней траль так там вообще нет нагрузки на нее, с товарищем слушали источник - из под крышки защиты двигателя
    Звук резонирующий, снимем крышку может задевает что
  33. #708
    Иваново
    01.02.2015
    9
    Получено благодарностей: 2 (сообщений: 1).
    Приветствую.
    Больше года периодически возникает проблема, которая проявляется при старте с 1-ой передачи... авто начинает подвывать. При движении звука нет, только при старте.
    Попытался записать на видео: https://yadi.sk/i/Verz2mg_3XSZwA
    два раза трогаюсь и два раза уууу. Ездил год назад в сервис сказали, что 99% это ремень приводной, но он в хорошем состоянии и лучше не менять. Пробег 95 тыс. км. За год звук не участился, не изменился и т.п. Вот и думаю менять на очередном ТО ремень или это что-то другое у меня укает?
  34. #709
    kin37,
    критичного ничего не услышал....
  35. #710
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    567
    76
    Получено благодарностей: 303 (сообщений: 179).
    Всем привет!
    Было бульканье кондея, не парился особо,звук не раздражал, пока не стало на пассажира дуть теплым. Съездил на заправку, теперь не булькает. Но начиная с 50км в час стало ощутимо слышно "завывания" ветра. Наверное, "завывания" слишком круто, но шум порывов слышен. Идёт вроде бы от передней панели. Манипуляции с положением заслонок, вкл\выкл вентилятора и т.д. ситуацию не меняют никак. Может он и раньше был, а я его не слышал? Спасает только радио. И почему тогда порывы ветра, а не постоянный шум?
  36. #711
    Иваново
    01.02.2015
    9
    kin37,
    Балу, не услышали звук или в звуке ничего критичного?
  37. #712
    По видео критичных звуков не услышал
  38. #713
    Уже год, как не могу найти и вылечить болячку у авто, в июне прошлого года началась такая хрень: приехал на жд вокзал, стою курю у авто и тут, - "бум" глухой, из под под задней части авто.
    Жен выходит, что это было? Под машину глянул,все на месте.
    Далее, стало проявляться в движении, едешь по городу, "бум" и тишина, в период проявления этого глухого удара-машина едет ровно,будто ничего и нет.И это стало проявляться каждый день.
    Стал искать причину, заменил сайлентблоки ушастые на продольных рычагах, снял пружины, осмотрели все рычаги-все в норме. Дня три после замены ушастых была тишина. Через неделю рванул в отпуск, и все началось по старому, "бум" в движении, "бум" когда остановишься и стоишь минут 10. Такое ощущение что что то встает на место. В Уфе загнал в сервис, сняли всю заднюю подвеску, сказали кривой шток заднего правого амортизатора,( этот бум и исходит с задне правой стороны) заменили, собрали, уехал...через два дня все по новому.....День есть, день нету...
    На диагностике ничего найти не могут, был и на вибростенде.....
    Склоняюсь к мысли сменить сайлентблоки редуктора, потому что все в задней подвеске стоит новое!!!! Заи***ла эта хрень невидимая.....
  39. #714
    11,859
    8,071
    Коля,попробуй заменить резинки которые стоят на опорах задних амортизаторов между чашкой и кузовом.
  40. #715
    Звук глухой или звонкий?
    Звонкий- по кардану отдаёт
  41. #716
    2,476
    265
    у меня тоже невидимая хрень, звук чёткий, как будто сильно стукают по пластику (похоже на стук замка ремня безопасности о пластик стойки), но из-под пола.
    раздаётся на плавных неровностях, от скорости не зависит.
    всю подвеску перешевелил - ничего не нашёл.
    стойки стаба менял тыщ 7 назад, резинки стаба чуть ранее, т.е. там всё живое.
    и суппорта проверял, и привода...
    редуктор задний на своих вертикальных сайлентах ходит на 3 мм, но это вроде нормально.
    подвесной у кардана в норме, только сам кардан звонко так поворачивается рукой градусов на 5-10 (наверно это тоже нормальный люфт в зубьях раздатки?).
    бак не болтается, глушитель тоже...
    подрамник затянут, запаска затянута, фаркоп намертво.
    вот думаю поменять амортизаторы и пружины с прокладками (всё-равно планировал менять пружины, а амортизаторы уже полтора года как куплены), там посмотрим.
  42. #717
    Их меняли год назад, вместе с аммортизатором
  43. #718
    Звук глухой, повторюсь-может проявиться когда остановился и стоишь, не сразу а минут через 10-15.
    На днях подъехал на стоянку, друган в ато сел, сидим разговариваем - "бум"! он голову назад- в тебя въехали что ль
    Такое чувство - что что то встает на место.
    При разгоне торможении, на скорости -вибрации нет, никаких нареканий.Может также бумкнуть когда кузов в раскачку на скорости войдет, но не сразу, а когда корма в норму становится.
    Что интересное, не важно один я в салоне,или с пассажирами груженый(зад приседает).
    Такая барабашка...
  44. #719
    2,476
    265
    в общем, на даче, в полевых условиях, на чурках и штатном домкрате , поменял амортизаторы и пружины.
    пружины - новые 28-е вместо старых просевших штатных с 3 см проставками.
    амортизаторы - с каябы на каябу, тут ничего оригинального.
    стуки пропали! подвеска стала мягче, мысли покупать новую машину как-то ушли. )))
    в старом амортизаторе в определённых положениях штока наблюдался как бы люфт порядка 1 см, видимо это и было причиной стука.
    хотя потом, перед выбрасыванием, я этот люфт найти уже не мог, и компрессия в нём вроде нормальная. какой-то странный амортизатор, но явно убитый.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  46. #720
    evgeny
    moskva
    Citroen C-Crosser 2.2 HDi MT
    08.12.2018
    28
    добрый вечер один вопрос если можно? машина citroen c crosser 2,2 hdi ни в одном сервисе немогут найти проблему на холодную начинаеш движение и при выворачивание руля в левую сторану начинает рычать мотор когда прогревается все проподает ????? куда смотреть что проверять????? помогите пожайлуста!!!!!!
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 10.02.2023, 15:40
  2. Ответов: 111
    Последнее сообщение: 28.04.2022, 21:58
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 16:30
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 10:53
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 00:09
