Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 141
Тема: Датчик дождя Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007: все ответы в одном месте
    Получено благодарностей: 6,519 (сообщений: 3,650).
    Датчик дождя Citroen C-Crosser
    Датчик дождя Peugeot 4007
    • Настройка датчика дождя. Адаптация датчика дождя. Калибровка датчика дождя #post308817
    • Отключение датчика дождя #post308870
    • Полезные советы по эксплуатации машин с датчиком дождя #post308874
    • Снятие-установка датчика дождя #post308815
    • Чем срезать датчик дождя со стекла? Как снять датчик дождя со стекла? #post309259
    • Чем приклеить датчик дождя? Пластина для приклейки датчика дождя (как 2-х сторонний скотч) #post310968
    • Доустановка датчика дождя на Citroen C-Crosser, Peugeot 4007 и Mitsubishi Outlander XL #post308801, #post311234
    Коды запчастей датчик дождя Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser #post308801
    Mitsubishi 7630A022 Кожух кронштейна крепления зеркала (декоративная крышка, закрывающая датчик дождя) #post343633
    При установке стекла с датчиком дождя будьте ВНИМАТЕЛЬНЫ!
    При неправильной установке стекла и датчика дождя, а так же при установке не того стекла могут быть перебои в работе датчика дождя #post273630, #post386870
    Последний раз редактировалось Балу; 06.09.2018 в 13:28. Причина: upd
  2. #81
    Пулеметчик Аватар для Paxom
    Константин
    Outlander GT белый
    2019
    08.02.2012
    3,979
    1,390
    Получено благодарностей: 945 (сообщений: 699).
    Почитайте
    может что-то найдете, тогда отпишите результаты!
    А такая фишка (пробовал?):
    Чувствительность датчика дождя изменяется поворотом ручки на рычаге подрулевого переключателя.
    При повороте кольца вниз датчик будет работать с низкой чувствительностью (очиститель начнет работать при большом количестве воды).
    При повороте кольца вверх датчик работает с высокой чувствительностью (очиститель начнет работать при небольшом количестве воды).
    PS установил стекло кЕтай - неоригинальное??
    Посмотри\сравни область где вклеивается датчик, расстояние от датчика до стекла, т.к. он работает на преломлении лучей.
    Грязь, пленка от какой нибудь жидкости и т.п. меняют параметры преломления инфракрасных лучей (фотоприёмник и инфракрасный излучатель = датчик) на наружной поверхности стекла и далее блок управления отрабатывает свою команду...
    У меня сейчас без датчика дождя, но на Ноте был датчик, и когда меняли лобовик под этот датчик надо было закладывать специальный силиконовый гель, без него датчик вообще не работает, причем со старого стекла гель перенести было нельзя, только новый надо закладывать. Может и на Ауте тоже такая тема.?
    yesyes, спасибо конечно, но про кольцо я в курсе ) Стекло оригинал. Когда я снимал датчик я осмотрел посадочное место - официалы все сделали как положено. Тем более бывает, что датчик начинает реагировать на дождь нормально, но чаще молчит, как партизан. Я в таком случае кольцо чувствительности вперед-назад погоняю раз 5 - типа адаптирую датчик - вроде адекватнее становится. И так постоянно - как-то подзатрахало - на предыдущих авто датчика не было - вспоминаю ту пору со слезами - как жешь удобно то с паузой ручной было...( Вот поэтому и есть желание поменять переключатель
    м-да, настолько развернутого ответа я не ожидал увидеть спасибо . Надо будет к официалам заехать - пускай калибруют, исправляют свои косяки. Я ведь этот датчик снимал не ради праздного инстереса - просто после того, как забрал авто с сервиса, этот датчик работал с месяц как положено, потом через раз, ну и затем... Поэтому и снимал, в надежде увидеть волосок, пятно или пыль какую-нють. еще раз БАЗИБ!)
  3. 1 пользователь сказал cпасибо Paxom за это полезное сообщение:
  4. #82
    Олег
    04.03.2013
    32
    17
    Получено благодарностей: 6 (сообщений: 3).
    Paxom, спасибо, проштудировал. Скорее всего у меня как раз тот случай - изменилось проницаемость стекла или установщики криво поставили. Попробую отзвониться в АвтоТрейд,, где менял стекло, и сгонять к официалам с шайтан-машиной типа "дилерского сканера MUT-III". Отпишусь по результатам позже.
  5. #83
    Константин
    Outlander GT белый
    2019
    08.02.2012
    3,979
    1,390
    Цитата Сообщение от JSilver Посмотреть сообщение
    Paxom, Отпишусь по результатам позже.
    Обязательно! Стекла мы все здесь меняем, а информации о проблеме мало!
  6. #84
    Олег
    04.03.2013
    32
    17
    Официалы в помощи отказали. Сказали по телефону: "ДД никак не регулируется через компьютер. Только правильная установка на стекло. Езжай, туда, где ставил и требуй от них, чтобы работало." Теперь надо в АвтоТрейд ехать. Там по телефону не отказываются "посмотерть", а по факту - фиг знает... Как съезжу - отчитаюсь.
  7. #85
    Чё делать?
    плохо приклеили...
  8. #86
    Константин
    Outlander GT белый
    2019
    08.02.2012
    3,979
    1,390
    Ну может это и правильно, кто стекло менял, тот должен и датчик отрегулировать...А то получается, типа я только стекло приклеил, а то, что через него ничего не видно, я не виноват! Тем более, АвтоТрейд, вроде, неплохая контора...В-общем, наседайте на них - пусть свою работу до конца доделают!
  9. #87
    Олег
    04.03.2013
    32
    17
    Извиняюсь, за долгое отсутствие. Всё как-то закрутилось... Вобщем - ничего не делал. Нужно было срочно уезжать, потом еще в отпуск... Забил. Тем более, что везде пишут, что проверка работы датчика - это плеснуть на стекло водичкой. если махнули дворники, значит работает. А у меня как раз такой случай: ливанул из бутылочки - дворники махнули. Но! По прошествии времени датчик, вроде, стал работать адекватнее. В сильный дождь не попадал пока, но заметно, что на колёсико чувствительность отзывается. Моё предположение, что я рано начал нервничать. Возможно клей не втянулся, может ещё что. Я ведь обнаружил неадекватную работу прямо сразу. Выехал от АвтоТрейда, а на улице дождь. Так что всем спасибо за помощь и участие. Для тех, кто будет менять стекло - постарайтесь с проверкой работы датчика дождя не торопиться, а выдержать после вклейки хотя бы 3-4 дня. Тем более, что АвтоТрейд даёт 5-летниюю гарантию на установку, так что время есть.
  10. #88
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Получено благодарностей: 89 (сообщений: 53).
    Тоже менял лобовое в Автотрейде. XYG с зеленой полосой.
    В результате датчик дождя оказался закрыт зеленой полосой. После этого, чувствительность значительно упала. Выкрутил на максимум, -не помогает.
    Щетки включаются только при сильном загрязнении.
    Будьте осторожны!
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 29.07.2014 в 07:33. Причина: Красный цвет для админов
  11. 1 пользователь сказал cпасибо LeeDer за это полезное сообщение:
  12. #89
    Местный Аватар для Ak-Cmax
    26.05.2011
    198
    10
    Получено благодарностей: 59 (сообщений: 39).
    Будьте осторожны!
    Тоже ставил XYG c зеленой полосой, только там где окошко датчика дождя прозрачное стекло!!!!!
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 29.07.2014 в 07:34.
  13. #90
    Дима
    МО
    257
    34
    Значит вам повезло. У меня сплошная полоса, без специальных окон.
    На всякий случай маркировка стекла.
  14. #91
    Дим!
    Так на твоей фото вроде нормально выглядит.
    Если что, вот как выглядит стекло Ксиговское под датчик дождя. Я один из первых ставил (но уменя нет датчика , просто только такое было в наличии)
  15. #92
    Дима
    МО
    257
    34
    Михаил,
    Посмотрел внимательно, на моем стекле полоса ниже уровня датчика, на твоем, -выше.
    Видимо у китайцев нет стандарта по ширине полосы.
    Хотя может и само расположение датчика изменилось(стало выше).
  16. #93
    Любитель общения Аватар для brewer
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    Получено благодарностей: 237 (сообщений: 172).
    Ребят, с чем может быть связана некорректная работа датчика? Независимо от положения кольца на рычажке, дворники включает только тогда когда все стекло уже залито в ноль!!!!
    ХОРОШИЙ ..., ПЛОХОЙ... ГЛАВНОЕ У КОГО РУЖЬЕ !!!
  17. #94
    Старожил Клуба Аватар для Slavik
    Вячеслав
    Ноябрьск , ЯНАО
    Murano Z52 TOP (был Peugeot 4007 2.4 СVT 4х4 PP)
    04.02.2009
    1,569
    277
    Получено благодарностей: 426 (сообщений: 258).
    А как то можно купить ДД и его задействовать если у меня не было ? У меня комплектация PP , но в 8 году еще не было опции ДД . Он мне как бы и не сильно нужен , просто стекло поставили , с полосой затемненной и с пятаком прозрачным для ДД . Он мне глаза мозолит ... Да и в мелкий редкий дождь бывает момент когда даже самого малого авторежима много , и тыкаешь постоянно 1 раз в ручную чтобы смахнуть капли ...
    Никнейм Slаvik зарегистрирован!
  18. #95
    Константин
    Outlander GT белый
    2019
    08.02.2012
    3,979
    1,390
    Я думаю первое включение у всех так - дождь уже идет, а датчик еще спит. Мне кажется, у нас очень нечувствительные настройки датчика, у меня он в максимальном положении, когда дождь начинается, я для того, что бы датчик проснулся, поворачиваю один раз колесико на одну позицию назад и обратно - датчик начинает работать, потом уже работает в нормальном режиме...
    Вопрос: как увеличить чувствительность?....
  19. #96
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    либо менять положение приемника, либо мерить какой ток, и усиливать через что то....
  20. #97
    4,164
    658
    Всем привет.
    Почитал в этой ветке посты и задался вопросом почему у меня на Мицубиси датчик дождя срабатывает в принципе при незначительном попадании влаги в зону датчика а на Ситрике только когда стекло все сырое и практически через него уже ничего не видно. Положение управления чувствительности на Мицубиси по середине, а на Ситрике на максимуме. На Мицубиси стекло родное, на Ситрике видать недавно вклеенное Бор.
    Почитав профильные сайты по стеклам, вычитал, что много идет негатива на работу датчика дождя после переустановки лобового стекла и что его некорректная работа связана с неправильной приклейкой его к лобовому стеклу.
    Посмотрев на свой датчик через окошко на лобовом увидел воздушный пузырь перед датчиком и как мне показалось трещину. Вскрыв в салоне защитный чехол датчика и пошевелил его, сложилось впечатление что он ходуном ходит. Немного потянув его, он практически полностью оторвался. Оторвав его окончательно решил очистить его от клея. Клей был гелеобразный миллиметра 3 толщиной. Очистив его от клея я рассмотрел сам датчик и увидел повреждения корпуса датчика в виде оплавление краев корпуса от нагрева и рабочая поверхность датчика контактирующая со стеклом имеет волнообразную деформацию. Видать когда его отрывали от старого стекла, то грели его феном, пластик от этого и потянуло и после этого прижать его плотно к стеклу не было возможности. Так же на данной поверхности имелись трещины, вот такие (см.фото):
    Отделив данную поверхность от датчика в голову пришла мысль временно прилепить датчик без этой поверхности. Получилось вот так:
    После этого попытался проверить датчик и он сначала как то не очень реагировал на влагу, но чуть позже его чувствительность явно улучшилась, при малейшем попадании мелкой капельки, дворники срабатывали, пришлось уменьшить чувствительность до среднего положения и даже после этого при небольших попаданиях влаги на датчик он срабатывал, то есть после такой установки он реально стал более чувствительный. Далее посмотрю на его работу и отпишусь. Новый датчик думаю заказать.
    Вот собственно как то так.
  21. 4 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  22. #98
    Константин
    Outlander GT белый
    2019
    08.02.2012
    3,979
    1,390
    Если стекло меняли, то понятно - все может быть при замене....А вот почему датчик на изначально установленном с завода стекле (читай - на новых авто) срабатывает, когда стекло все уже в каплях и через него уже ничего не видно??..
  23. #99
    4,164
    658
    Сложный вопрос. ХЗ.
    Из настроек датчика дождя в кастомайзинге нашел только два параметра:
    1. "Зависит от скорости - Интервал прерывистой работы стеклоочистителя рассчитывается в зависимости от скорости работы стеклоочистителя и скорости автомобиля
    2. "Зависит от количества осадков - Интервал прерывистой работы стеклоочистителя рассчитывается только по скорости работы стеклоочистителя и датчика управления световыми приборами (по умолчанию)."
  24. #100
    Завсегдатай Аватар для capten-den
    денис
    москва
    19.03.2015
    282
    Получено благодарностей: 63 (сообщений: 38).
    менял стекло, на новом стекле уже был пятак для ДД и ДС, отщелкнул железную пластинку, вынул датчик и переставил.
  25. #101
    Итак, решил себе поставить датчик дождя
    Для установки датчика дождя потребуется:
    - 8634A001 датчик дождя (ставился с 2007 по 06.2010 г.в.) или 8634A052 (ставился с 06.2010 по 2012 г.в.) SENSOR,LIGHTING CONTROL
    - 7630A022 крышка датчика дождя
    - 8612A021 подрулевой переключатель управления стеклоочистителем (справа на руле) (ASC + HL/WSHR (JET) + DISCHARGE H/LP + RAIN SENSOR)
    - проверить наличие необходимых разъемов в проводке на потолке в районе очечника/центрального плафона
    Если с первыми 3-мя пунктами вопросов нет, по по последнему три варианта развития события:
    1. Если в штатной проводке есть разъем - потребуется подключить датчик и заменить подрулевой переключатель слева
    2. В штатной проводке нет разъема - потребуется заменить электропроводку от блока ETACS (идет от блока ЕТАКС по левой стойке вверх и по крыше к центральному плафону), подключить датчик, заменить подрулевой переключатель справа
    3. В штатной проводке нет разъема - датчик дождя имеет три провода (плюс, минус и управление): нарастить провода от датчика до ЕТАКС, подключить датчик, заменить подрулевой переключатель справа. Подробнее
    Мой отчет: #post309039, #post311203, #post340175
    ЗЫ Правый подрулевой переключатель 8612A021 можно не менять!!! Кольцо ручной регулировки скорости взмаха дворников подрулевого переключателя машин без датчика дождя будет работать и с датчиком дождя!
    Последний раз редактировалось Балу; 03.06.2015 в 00:10.
  26. #102
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    сегодня буду пытаться отрегулировать свой
  27. #103
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    Миша, кстати почему нет в шапке , схемы как снять - разобрать сей полезный девайс ?? !!!!!
  28. #104
    Снятие установка датчика дождя
    В *.pdf описание на английском
    По картинке думаю и так все понятно
    Миниатюры Миниатюры RAIN SENSOR.jpg‎
  29. #105
    Lighting control sensor (rain sensor) adaptation
    1. Caution:
    - Before performing the adaptation, check if the lighting control sensor (rain sensor)-related diagnosis code is set. (if set, refer to GROUP 54A, HEADLAMP DIAGNOSIS CODE CHART ).
    - Turn the wiper switch to the OFF position.
    2.Clean the windshield in fine weather.
    3.Wipe the surface of the windshield thoroughly, and check that the surface is dry.
    4.Turn the ignition switch to the ON position.
    5.Turn the ignition switch to the LOCK (OFF) position.
    6. Сaution: Before connecting or disconnecting M.U.T.-III, always turn the ignition switch to the LOCK (OFF) position.
    Connect the M.U.T.-III to the diagnosis connector.
    7.Turn the ignition switch to the ON position.
    8.Wipe the windshield surface of the lighting control sensor section thoroughly, and check that the surface is dry.
    9.Select "LIN" on the "System Select" screen, and press the "OK" button.
    10.Select "Rain light sensor" on the "System Select" screen, and press the "OK" button.
    11.Select "Special Function" on the "Rain light sensor" screen.
    12.Select "Rain Sensor Adaptation" on the "Special Function" screen.
    13.Press the "OK" button, and execute the "Rain Sensor Adaptation."
    14.Press the "OK" button after the execution screen is displayed.
    15.Press the "OK" button after "Completed" is displayed.
  30. #106
    Константин
    Outlander GT белый
    2019
    08.02.2012
    3,979
    1,390
    А кто английский хорошо знает, коротко можно пояснить - можно Датчик настроить (увеличить или уменьшить чувствительность) через Меню??
  31. #107
    Paxom,
    чуть выше было уже
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post307859
    и судя по информации из адаптации п.12 настройки скорее всего находятся в меню System Select --- LIN --- Rain light sensor --- Special Function
    --------------чуть позже добавил----------------
    в etacse включаем
    RLS -> present — включаем датчик дождя
    Front wiper -> Rain Sensitive — делаем зависимость дворников от датчика
    Auto Light Control --> Low threshold (RLS) (can change)---и включение света через датчик
    Последний раз редактировалось Балу; 01.06.2015 в 16:12.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  33. #108
    Кстати у красных подсмотрел.
    Как я понял ДД и КК работают и управляются кучей датчиков, которые выполнены совместно.
    На торпедо посередине на машинах без датчика дождя стоит датчик света управления включения фарами, а на машинах с датчиком дождя - датчик управления фарами и датчик солнечной активности.
    Датчик солнечной активности управляет климат-контролем!!!
    Цитата Сообщение от M.V.K.
    Этот датчик тоже может быть в двух исполнениях 8651A096 - только с датчиком света (Синего цвета с тремя штырьками в штекере) 7825A019 - с датчиком света и фото сенсором для климат контроля (Зелёного цвета с пятью штырьками в штекере).
    Цитата Сообщение от Ukkosta
    M.V.K., у меня был и синий (с тремя штырьками только с датчиком света) и зеленый полноценный (с пятью штырьками с датчиком света для фар и датчиком освещенности для климата). Зеленый сегодня был подключен жене на ASX. Все работает. После этого я и задумался, как тогда подключить нам. Но на форуме не нашел, к каким разъемам подключать.
    Цитата Сообщение от zEn
    7825A019 этак вариант 2в1, датчик автосвета + датчик световой активности для климата.
    датчик солнечной активности активировать не надо, только убедитесь, что в разъеме все 5 штырьков на месте
    но я лично пока не понял как он работает, я его и прикрывал, и светил на него - ничего не заметил.. на моем предыдущем авто (airtrek) сразу чувствовалась работа - посветил - силней задул.. может на ауте другой какой то принцип работы..
    Цитата Сообщение от wolfcom
    Только что заменил датчик на "пятиштырьковый". Завел машину, пробовал закрывать датчик, разницы в работе климатической системы не заметил. Но сегодня легкая облачность, солнце светит не активно. Надо будет еще потестить.
    Добавлено через 29 часов 33 минуты
    Сегодня протестировал работу датчика. На улице было солнечно , салон за пару часов стояния под солнцем успел прилично нагреться. Накрыл датчик непрозрачным материалом (использовал антискользящий коврик), завел двигатель, установил температуру на 18 градусов, вентилятор включился на оборотах примерно ниже средних. Затем открыл датчик, примерно через 5 секунд вентилятор заметно увеличил обороты плюс к этому включилась рециркуляция. Закрыл датчик, рециркуляция отключилась, обороты вентилятора уменьшились. Далее установил температуру на 22 градуса, открыл датчик, обороты вентилятора увеличились, но рециркуляция теперь не включилась. Дабы убедиться, что это не ложное срабатывание, несколько раз повторил опыт, результаты также повторились. Теперь уверенно можно сказать, что датчик работает.
    Цитата Сообщение от ZYGARD
    Сверху зелёный 7825A019
    Снизу синий 7825A096
    7825A003 серый, думаю все могут догадаться как он выглядит внутри опираясь на фото выше, он ставился только на лансеры и имеет на борту только датчик освещённости.
    На сколько я знаю синий ставился только на машины оборудованные совмещённым датчиком дождя и света на лобовом стекле в XL 2009 модельного года и на большинстве клонов от пежо/ситроен с тем же датчиком дождя, на все остальные - зелёный.
    Покатавшись с датчиком, могу сказать, что теперь климат работает так, как должен работать. Раньше мне приходилось частенько корректировать температуру, выглянуло солнышко - ручку на пару градусов в минус, зашло за тучки - на пару градусов в плюс. Сейчас выставил - и забыл. Самое обидное в этом вопросе, это то, что я три года мучался с этим "климатом". Задавал вопрос официалам, здесь на форуме, на презентации третьего аута. А решение оказалось таким простым.
    Цитата Сообщение от KSW.S
    Тот что на стекле на климат не влияет никак, уже проверено лично.
    Добавлять надо серый 7825A003, но можно и зеленый 7825A019(цена почти одна, какой дешевле).
    Активировать ничего не надо.
    У меня датчик дождя/света на стекле был, а на климат в торпедо не было, ставил сам серый 7825A003.
    Цитата Сообщение от amel
    Почитав данную тему и в связи с жарой, решил проверить работу климата закрывая датчик, изменений не заметил. Снял заглушку и увидел синий датчик (авто 2008 г.).
    Так что, судя по оригинальному каталогу 7825A019 PHOTO SENSOR&AUTO LIGHT SENSOR ставился только в период 08/2007 - 11/2007. Заказал.
    Тем у кого ДД есть правильнее ставить датчик от Лансера(****А003), он только для климата, хотя если зеленый дешевле (бывают и такие парадоксы), то можно и его, тогда аналоговый датчик света будет в нём "мёртвым грузом"...
    Цитата Сообщение от Radu
    Подскажите, пожалуйста, какова "логика" работы климата с синим датчиком (без светосензора). Ведь, при сильном нагревании салона, у меня автоматически включается рециркуляция и максимальный продув, потом, при постепенном охлаждении - отключается рециркуляция и снижаются обороты вентилятора. Все установки климата - auto, к датчику не лез, но, предполагаю что он простой, синего цвета.
    С синим датчиком климат ориентируется только на температуру в салоне и на улице. Т.е. если выехать из тени на солнце климат будет реагировать только после изменения температуры в салоне. С зеленым датчиком, вероятно, климат будет "вмешиваться" раньше, как только будет ослеплен солнцем.
    Кстати, если у Вас авто для европейского рынка, то, возможно, зеленый датчик в наличии. Хотя, не уверен, судя по каталогам.
    Кратко про виды датчиков:
    Зелёный датчик 7825A019 - датчик солнечной активности (для климата) + датчик света (автосвет)
    Синий датчик 7825A096 - только датчик света
    Серый датчик 7825A003 - только датчик солнечной активности (поставляется с косой проводки)
    Последний раз редактировалось Балу; 01.06.2015 в 16:35.
  34. #109
    Подключение датчика дождя без замены проводки:
    В проводке крыши без д.д. нехватает фишки под датчик и проводов. Проводка прокладывается следующим образом:
    - с д.д. на С-316-1(фиолетовый),
    - на С-130-10(коричневый),
    - на землю(черный). Легко проверить, у машин без д.д. на ETACS в разъема С-316 всего два провода, а с д.д. три.
    Три провода подключить.
    Фиолетовый сюда:
    Коричневый сюда:
    Черный на массу, все
    в etacse включаем
    Миниатюры Миниатюры 001.jpg‎   00011.jpg‎
    Последний раз редактировалось Балу; 01.06.2015 в 16:48. Причина: отдельное спасибо vadimus_ca, KSW
  35. #110
    Если кто-то захочет отключить датчик дождя - это можно сделать через MUT-III:
    В Customisation function выбрать необходимый режим Front wiper operation.
    Front wiper operation (Настройка работы переднего стеклоочистителя в прерывистом режиме)
  36. #111
    На работу вменяемости датчика влияет не только настройка его чувствительности. Есть еще такой важный параметр как Overwipe type - что-то вроде выбора типа вида тонировки вверху стекла.
    Можно переключить с датчика дождя на ручной (+зависимость от скорости) программно, МУТом или Лексией.
    При обработке стекла антидождем область датчика дождя не трогать!!!
  37. #112
    - подрулевой переключатель управления стеклоочистителем (слева на руле) 8612A021 (ASC + HL/WSHR (JET) + DISCHARGE H/LP + RAIN SENSOR)
    А почему слева на руле????
    Слева же подрулевой: свет, туманки,повортники...чета не доганяю..
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  39. #113
    Коль! Ошибся Конечно справа. Коды все правильно указаны
    Комплект заполучил. Инсталляцию начал
    Миниатюры Миниатюры IMG_4512.JPG‎   IMG_4513.JPG‎   IMG_4514.JPG‎   IMG_4515.JPG‎   IMG_4516.JPG‎
  40. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  41. #114
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    вчера разбирал свой ДД.
    Конечно то мудачье которое меняло мне лобовое (и кстати хорошо это сделало) не смогло ни хрена нормально снять ДД. Фиолетовая стекляшка в плачевном состоянии. Где смог отмыл , очистил, натер полиролью для фар. Посадил в двух местах на герметик.
    Проблемой стало правильно сориентировать датчик, когда ставил его обратно. Посадочное место не стекле чуть больше чем сам ДД.
    По кругу стал наматывать тканевую изоленту, увеличивя диаметр датчика. мотал до тех пор пока он не стал входить в гнездо внатяг.
    Встал ровно по центру. Работает теперь как новый
  42. 1 пользователь сказал cпасибо brewer за это полезное сообщение:
  43. #115
    денис
    москва
    19.03.2015
    282
    заметил, что после замены стекла при включении фар в положении авто днем стали включаться фары, до этого только вечером и дворники при авто - взмахивают один раз и останавливаются-стекло сухое. надо ехать на калибровку?
  44. #116
    БратиСлава
    Москва-Ташкент
    28.07.2011
    1,158
    129
    посмотрите сначал как прилегает датчик к стеклу. Если не все поверхностью, то см пост выше.
    Калибруют как правило новые датчики, если Вам поставили Вас же то там калибровать по сути нечего
  45. #117
    денис
    москва
    19.03.2015
    282
    ставил сам на снятом стекле, защелкнул и все.
  46. #118
    На Аут-3 кстати датчик дождя под кодом 8634A062
    Серег! Бекас!
    Порыл каталоги - датчик только в сборе идет. Отдельно тонированного стекла нет.
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  48. #119
    Чем снять датчик дождя от стекла
    Берется гитарная струна или леска и срезается
  49. #120
    денис
    москва
    19.03.2015
    282
    Берется гитарная струна и срезается
    я срезал, не зная еще, что его просто отщелкиваешь и ставишь на новый пятак, тонким острым шпателем.
  50. 1 пользователь сказал cпасибо capten-den за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 968
    Последнее сообщение: 17.04.2024, 23:43
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 00:36
  3. FAQ: Сцепление Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser. Все вопросы в одном месте
    от Балу в разделе ==> FAQ Mitsubishi Outlander XL (CW#), Citroen C-Crosser, Peugeot
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 16:54
  4. FAQ: Задняя подвеска Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL. Все вопросы в одном месте
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 13:56
