Показано с 1 по 13 из 13
Тема: 3.0 V6 (6B31): Клапан MIVEC Mitsubishi Outlander XL 3.0 (Oil feeder control valve 6B31). Сальник на клапане MIVEC на 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)
    3,903
    4,423
    Получено благодарностей: 2,839 (сообщений: 1,647).
    Post 3.0 V6 (6B31): Клапан MIVEC Mitsubishi Outlander XL 3.0 (Oil feeder control valve 6B31). Сальник на клапане MIVEC на 6B31 Mitsubishi Outlander XL 3.0 V6 (6B31)
    Так бывает, что если под капот заглядываешь не только залить омывайку но и посмотреть уровень масла и осмотреть в целом... то можно увидеть "нежданчик".
    Увидел испарину (с ног до головы) на клапане mivec (в масле). ёпрст. Естественно под ним тожж грязюка.
    И вот вопрос: и откуда оно там?? А??
    Окромя как сальник с клапана... моя фОнтазия ничего не придумала.
    Заказал сальник 1748A002. Масло контролирую, двигло до 2 тыщ по тахо не кручу.
    Уровень на щупе не меняется.
    Подлезть поменять - геморно.. что-то подсказывает, что заслонку отвинчивать придется.
    Сальник\колечко которому пять рублей цена в базарный день (~ 150 руб) по "быстрому" обошёлся в 300.
    Колечко сделано не из резины, а по ощущениям из какого-то полимера. Профиль колечка (в разрезе) - овальный. Замерять его размеры не стал, т.к. подобных в магазинах автозапчастей в развес не видел.
    На улице как обычно холодно и с ветерком.
    Полез менять.
    Смыл смывкой из баллончика все масло с клапана и подтёки на двигле.
    Конечно тут не обошлось только снятием декоративной крышки и надписью V6 и воздухозаборника до фильтра. Подлезть к единственному болту на 10 и открутить можно только сверху. Сбоку рожковым - утопия.
    Ну и до кучи пришлось снять дроссельную заслонку. Я просто не мог накинуть головку и тем более рисковал уронить болт в недра подкапотного.
    Клапан открутил накидной головкой с карданчиком.
    Удивили два момента на снятом клапане:
    - уплотнительное кольцо при снятии просто распалось в руках
    - на фланце клапана обращенного внутрь со стороны лапки имеется шераховатости.
    Как они там могли появиться - ума не приложу. Не обо что.
    Смазал новое колечко маслом, аккуратно надел и установил обратно на место.
    Хотел открутить и ради любопытства посмотреть состояние фильтра клапана Mivec
    (там потайной на 8), но не смог физически. Побоялся обломать.
    Всё собрано в обратной последовательности.
    Езжу посматриваю... пока три раза тьфу.
    Далее много картинок.
  2. 3 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  3. #2
    Новый Уренгой
    06.02.2015
    3.0 V6 (6B31): Клапан MIVEC Outlander XL 3.0 (Oil feeder control valve 6B31)
    Здравствуйте!
    XL 3.0 2007
    Хотел поменять уплотнительное колечко на клапане MIVEC. Открутил болт на 10, клапан вращается вокруг оси, но не выходит.
    Снял полностью деталь 1028A034. Пытался тянуть за клапан, сидит как влитой, только вращается свободно. Подавал напряжение - клацает, но ничего не шевелится на штоке.
    Чего делать с ним? Как достать оттуда клапан?
  4. #3
    2,475
    264
    Клапан правильно называется oil feeder control valve.
    код клапана 1028A053, код уплотнительного кольца 1748A002
    Судя по его фотографиям, должен выдернуться.
    Миниатюры Миниатюры 1028A053 _.jpg‎   1028A053.jpg‎
  5. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  6. #4
    Новый Уренгой
    06.02.2015
    Тянул плоскогубцами, вращая влево-вправо. Сильнее уже боюсь сломать.
    Поддел его большой плоской отверткой. Сильно так. Еле вылез.
    Резинка дубовая, из клапана потекла какая-то жижа серого цвета с вкраплениями металла. На фото видно (фото делал сразу как достал). Больше нигде этой субстанции не было. Если подать напряжение он ходит на полсантиметра где-то.
    Вопрос - что это? Клапану хана?
ID:	46815 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46816 Нажмите на изображение для увеличения
  7. #5
    2,475
    264
    Если шток ходит - значит, работает. Не?
    Жидкость - это масло, которое ходит через клапан.
    Вкрапления металла могло принести маслом, для этого и служит масляный фильтр.
  8. #6
    Новый Уренгой
    06.02.2015
    Цвет этого масла меня смущает. Остальное масло, что было в корпусе, чистое (менял тыщи 3 назад).
    А когда вытянул клапан - пошла серость эта. Фильтр клапана чистый, гнало бы стружку из движка, на нем осталось бы хоть чтото.
  9. #7
    2,475
    264
    А симптомы для замены кольца были какие?
  10. #8
    Новый Уренгой
    06.02.2015
    масло лило из под кольца, даже на раздатке масло.
  11. 2 пользователей сказали cпасибо seregap за это полезное сообщение:
  12. #9
    3,903
    4,423
    На 6B31 перед клапаном МИВЕК стоит фильтр сеточка.
    Она порою забивается у народа, если всякое "самое лучшее" масло льют.
  13. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  14. #10
    Красноярск
    20.03.2018
    А почему квадратная стояла?)
  15. #11
    4,159
    657
    Вы ещё спросите: Почему дырявая?
    Вообще то РТИ после установки имеют свойство к деформации, если что на минуточку.
  16. #12
    Красноярск
    20.03.2018
    А я то думаю, почему сальники на форсунках квадратные вместо круглых
  17. #13
    Получено благодарностей: 6,518 (сообщений: 3,650).
    Про дизеление 6B31
    Так же вычитал о явлении "Дизеления" мотора. У себя вроде не наблюдаю, выкладываю для общего развития.
    Не понимаю физику явления, но за "дизеление" отвечает клапан MIVEC.
    Его неисправность может заключаться в следующем:
    а) течет прокладка
    б) течет сам датчик
    в) заклинил шток в датчике
    г) "сгорел" датчик
    д) перепутаны фишки Mivec и клапана адсорбера
    Клапан 1028A053, Прокладка 1748A002
    Если покупать клапан, то прокладка в комплекте.
    Расположение клапана Mivec
    Вот так выглядит текущий клапан. Из-за прокладки или неисправности
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.10.2022, 23:22
  2. Ответов: 206
    Последнее сообщение: 01.08.2022, 13:34
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.03.2021, 09:10
  4. MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System). Что такое MIVEC?
    от Балу в разделе Бензиновые двигатели. Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.01.2019, 15:20
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 11:17
