Результаты опроса: Какая у Вас музыка (штатная или INTRO) и как работает радио
Голосовавшие
211. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Штатная, работает нормально, устраивает
    55 26.07%
  • Штатная, работает с помехами
    28 13.27%
  • ГУ INTRO, работает нормально, устраивает
    66 31.28%
  • ГУ INTRO, работает с помехами
    62 29.38%
Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 320 из 331
Тема: 2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD), Intro CHR-6124, Hits-cn для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Получено благодарностей: 6,527 (сообщений: 3,652).
    2DIN головные устройства RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
    • Инструкция по установке http://webfile.ru/5513313
    • Инструкция по эксплуатации (немного другое устройство, принцип тот же) http://webfile.ru/5513314
    • Файл Update для выхода в WinCE http://webfile.ru/5513312
      кладется в корень карты, при нажатии кнопки "обновить" выводит в WinCE
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.42 http://webfile.ru/5459707
    • Прошивка операционной системы EN-PRIMA-ARM-SLC-V1.50 http://webfile.ru/5555432
      распаковывается на ЧИСТУЮ карточку, карточку вставляем в выключенное устройство, затем включаем зажигание.
      После окончания прошивки экран отображается зеркально, требуется калибровка.
    • Оболочки
    • Загрузочные логотипы http://webfile.ru/5513482
      файл переименовываем в logo, кладём на чистую карточку и включаем зажигание.
    • Дополнительное меню для программ навигации, интернета, набор программ и ещё кое что... http://webfile.ru/5513329
      распаковать на карточку, в настройках "Меню/Настройка/Системные" прописать путь к программе навигации Menu.exe
    • WolfNCU - можно использовать как доп. меню, или просто как красивый спидометр с компасом. http://webfile.ru/5516727
      Работает с Меню которое выше, или можно как самостоятельная программа.Запуск WolfNCU.exe
    • Подключение интернета для модемов Huawey 1550 http://webfile.ru/5513140
      1. копируем usbseralg.dll на \Nand flash\.
      2. запускаем RegEdit.exe и импортируем файл E1550.reg.
      3. Подсоединяем модем
      4. start/settings/dial****/ там выбираем е1500 и настраиваем под своего оператора связи.
    • Подключение интернета для модемов ZTE http://webfile.ru/5513136
      копируем оба файла на \Nand flash\
      При запросе модемом драйвера, указываем полный путь к 232usb.dll, затем запускаем файл 232usb.exe и конфигурируем драйвер указав значения в графах Recv = 84 и Send = 3, Поменять в ниспадающем списке "CDC ACM" на "BASIC"
      Создаем новое соединение и настраиваем под своего оператора связи.
    • Файл для автостарта соединения http://webfile.ru/5506508
      импортировать в реестр с помощью программы Regedit http://webfile.ru/5506511, предварительно открыв файл блокнотом и исправив имя соединения на своё.
      Для того что бы модем определялся, его для начала надо перевести в режим только модем, для этого модем подключаем в обычный комп, и после того как он определиться и настроиться ДЛЯ МОДЕМОВ Huawey 1550 - запускаем программу tool-PortSwitch.exe из архива с драйвером и нажимаем Dial, для модемов ZTE - скачиваем программу Hiper Terminal и даем модему команду AT+ZCDRUN=8 - отключить CD-ROM.
    • Конвертация видео http://webfile.ru/5514380
      неплохая программа для конвертации видео для устройства.Ключ в архиве, в настройках выбрать разрешение файла 480*272, кодек выбрать Xvid или DivX.
    • Подключение мыши http://webfile.ru/5514382
      Распаковать в любую папку, запуск сначала MortScript, затем USBMouse.exe, можно подключать мышь.
    • Эмулятор WinCE6 http://webfile.ru/5547262
      Для запуска и тестирования программ на ПК
      Запуск CE6_800x480.bat, файлы кладем в SDflash.
      Не факт, что если программа работает в эмуляторе, она будет работать на устройстве, и наоборот.
    • Эмулятор RoadRover
      Для запуска и тестирования оболочек устройства на ПК.
      http://webfile.ru/5547238
      Установить vs_emulator.exe, для поддержки эмуляторов.
      Запуск roadrover.bat или roadrover_skined.bat, файлы кладем в SD.
    • НАВИГАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ
      Программы навигации адаптированные под устройство RoadRover (C8009MO, C8009HD, Intro CHR-6124)
  2. #281
    Рыбинск
    Citroen C-Crosser 2.0 CVT
    12.10.2016
    Цитата Сообщение от Гаррич Посмотреть сообщение
    Я вот тоже о нем подумываю. Та, что у тебя, Балу, мне не очень понравилась из-за маленьких кнопочек для вызова функций. А на 6124 они большие - как на Фантоме.
    Цитата:Почитал несколько страниц - че-то они совсем о другом талдычат.
    Мне бы хотелось у кого-то вживую увидеть-потестить, т.к. есть ряд моментов не отраженных в описаниях, да и продавцы не могут толком ничего сказать.
    Так что теме АП
    Потрошу уже третью.Всё выкладывать здесь буду позже.Очень много траблов присутствует.Интересная балалайка.Сейчас увеличил память.Вывел прямое подключения жесткого.HDMI с дополнительным тачем на задницу (у кого детишки ездють).
  3. #282
    Рыбинск
    12.10.2016
    Тока через отдельный зуб. Под ELM нужно либо перепаивать, либо танцевать с бубнами. В любом случае:виртуалка+флешка+ел емка+зуб.Шаманить дома, танцевать в машине
  4. #283
    Рыбинск
    12.10.2016
    Замерь сколько на него идет.Выпрямлять надо.Закажи на али.Выставь 10.5
  5. #284
    Абакан
    14.07.2017
    14
    Прошу помощи !
    Ребята подскажите, купил с кроссер, штатная голова, всего два скина( оранжевый и синий) в бардачке три выхода( два юсб и для айпода) вопрос: в меню есть интернет , есть опера, есть страницы, а вот загрузиться никак? Телефон видит и связь и двд и навигация всё работает, читал нужен модем, какой и где взять? Спасибо за ответ.машина 11г.в.
  6. #285
    2,476
    265
    Цитата Сообщение от Сергей Абаканец Посмотреть сообщение
    штатная голова
    у вас не штатная голова. китайская.
  7. #286
    Абакан
    14.07.2017
    14
    Вопрос тот же ?
  8. #287
    Сергей Абаканец,
    Что бы что то посоветовать - нужно знать какое у Вас ГУ.
    То что это не штатная 2DIN мы определили.
    Что Вы предлагаете нам сделать? Тыкнуть пальцем в небо? Дайте хоть фото и/или название ГУ, фото таблички на магнитоле, фото экрана ГУ где указаны версия ПО и т.д.....
  9. #288
    Абакан
    14.07.2017
    14
    Завтра всё будет
  10. #289
    Абакан
    14.07.2017
    14
    Завтра всё будет
    Не смог закачать фото но магнитола интро
  11. #290
    Сергей Абаканец,
    Чуть выше
  12. #291
    Абакан
    14.07.2017
    14
    Доброго всем начала нового года! Ребята вопрос: интернет хочу в магнитолу, как через телефон раздать? Блютуз работает, громкая,медиа поёт, а вот интернет пишет проверьте соединение,есть в файл DailUp выскакивает рамка internet setting что туды забить чтоб магнитола увидела айфона
  13. #292
    А зачем он там нужен?
    Что показывает Internet Setting?
    Что бы посоветовать, нужно видеть меню настроек.
  14. 1 пользователь сказал cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  15. #293
    Местный
    03.06.2012
    122
    32
    Получено благодарностей: 39 (сообщений: 29).
    Решил проблему с интернетом, на мой взгляд, самым удобным способом.
    ПОдключил в один из USB Wi-Fi 4g модем. Таким образом, при включении ГУ, подается питание на USB И модем включается, при выключении, - соответственно, выключается
    ГУ получает интернет через раздаваемый модемом Wi-Fi.
    У меня модем Huawei E8372H он же МТС 8211F.
  16. 2 пользователей сказали cпасибо RomanS за это полезное сообщение:
  17. #294
    Абакан
    14.07.2017
    14
    Спасибо ,за ответы, попробую через модем,судя по надписям в меню, первое поле введите номер потом #99# ниже мтс. скорее всего по старым настроикам стоял модем, я как-бы сильно не силён, а вот мой первоклассник сильно интересуется 6:-) тем более на рабочем столе в приложениях, есть и яндекс и почта и Ютюб и опера.
  18. #295
    Любитель общения
    С
    ВДНХ Водный Стадион Алексеевская
    Mitsubishi Pajero 4. 3.2
    21.04.2010
    1,242
    93
    Получено благодарностей: 250 (сообщений: 145).
    Удивительно, но в сервисе INTRO, отказались принимать в ремонт, сказав, что это не INTRO.
  19. #296
    А документы на магнитолу есть? Ты у них покупал?
  20. #297
    2,476
    265
    Китайцы подделывают китайцев?
  21. #298
    Любитель общения
    С
    21.04.2010
    1,242
    93
    Нет ничего. Я её тут же на форуме покупал, БУ.
    Отвёз на Митинский рынок, надеюсь там в очередной раз её починят.
  22. #299
    Бурбулятор Аватар для Romanson
    Пыж 4007 2.2DCS +Пыжик 4008 2.0 CVTчип +Пыжик 207СС
    01.02.2012
    8,606
    2,711
    Получено благодарностей: 2,551 (сообщений: 1,828).
    На Интру не похожа.
  23. #300
    Любитель общения
    С
    21.04.2010
    1,242
    93
    Цитата Сообщение от Romanson Посмотреть сообщение
    На Интру не похожа.
    Тут как бы, за что купил...
  24. #301
    D.J.,
    а есть фото наклеек на корпусе магнитолы?
  25. #302
    Любитель общения
    С
    21.04.2010
    1,242
    93
    Сейчас она находится в ремонте на Митинском рынке. Когда зеберу, сфотографирую и выложу. Но точно могу сказать, что никаких названий на имеющихся наклейках нет. Слова Intro там точно нет.
  26. #303
    Минск
    Peugeot 4007 2.2 HDi DCS
    15.09.2019
    47
    Получено благодарностей: 4 (сообщений: 2).
    Всем доброго времени суток. Помогите сегодня при включении головного устройства появилась заставка и все больше ничего не происходит загрузка не идёт, камера заднего вида включается. Подскажите что сделать и как произвести сброс до заводских настроек. ГУ Prima6 на wince 6.0
    Миниатюры Миниатюры 10bf77b42b0e.jpg‎   ec91d0fd54a4.jpg‎
    Последний раз редактировалось MSAAD; 31.05.2020 в 20:47.
  27. #304
    Надо знать точно что за магнитола. Типичный китаец, коих валом...
    Снимите магнитолу и фото заводской наклейки скиньте что бы точно идентифицировать ее.
    А так - в мастерскую везти.
  28. #305
    4,164
    658
    У меня на обеих машинах такая же стоит патефона.
    Intro CHR-6124
  29. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  30. #306
    Минск
    15.09.2019
    47
    Все доброго времени суток. Может у кого есть дополнительное меню для программ навигации, интернета, набор программ и ещё кое что для Intro CHR-6124. А то ссылка выше не работает. Заранее спасибо
    Бекас, Доброго времени суток. Может у тебя есть дополнительное меню для программ навигации, интернета, набор программ и ещё кое что для Intro CHR-6124. А то ссылка выше не работает. Заранее спасибо.
  31. #307
    4,164
    658
    У меня нет этого.
  32. #308
    Минск
    15.09.2019
    47
    Доброго времени суток. Подскажите на ГУ intro chr-6124 можно ли слушать музыку с телефона по блютуз
  33. #309
    4,164
    658
    Всем привет.
    Влез вчера в эту тему и вспомнил что у меня Навител стоит в балалайке что ни на есть старинный 2014 год, Карты 2016 год. Если построить маршрут в Крым, то строит один единственный путь через Харьков и Чонгар, что «в век когда космические корабли бороздят большой театр » крайне не актуально. Вот и решил заняться вопросом обновления.
    Залез на официальный сайт Навитела, Навител то у меня как бэ лицензионный, официальные карты скаченные в 2017 г. с офсайта кушает на раз, стал искать дистрибьютив, а его нет ни хрена, есть какая то прога для обновления, которую надо установить на систему и она уже обновит типа софт.
    Скачал я эту прогу, а она на Win 6.0 не становится, да же не запускается. Стал рыть, что за дела. И понял, что Навител закрыл эти обновления софта, т.к. борется с контрафактом, и даже у них есть список контрафактных лицензий, типа недобросовестные производители навигаторов/балалаек/ и других навигационных гаджетов используют эти ключи.
    Залез в систему, бац, а у меня ключ из списка контрафакта.
    Ну раз такое дело, то обновление мне не светит, а на сайте Навитела карты 2020 года и только на версию 9.13.ХХ и выше, а у меня 9.1.ХХ. Ну думаю все, туши свет, сливай воду, ан нет, думаю дай наберу в поисковике как обновить Навител на Win 6.0, и тут выскочил такой ответ Navitel для Windows CE 6.0 версия 9.13.41. Думаю дайка попробую. Скачал, распаковал, внутри две версии (EXT и INT) и инструкция по установке. Выбрал версию INT. Старую версию удалять не стал, спрятал её на флешке, скопировал новую версию на SD карту, запустил .ЕХЕтный файл, сконнектил её с кнопкой запуска на главной панели (которая раньше запускала старую версию), скачал с оф.сайта Навитела карты России и Украины, подкинул в деррикторию карт скаченные карты 2020 года и ву-а-ля, у меня теперь Навител версию 9.13.41 с картами 2020 года. Если проложить маршрут в Крым, рисует на выбор три маршрута, два через Украину и один через Кубань, Керчь по Крымскому мосту.
    От собственно как то так.
  34. #310
    4,164
    658
    MSAAD, вот какие папки у меня на SD карте балалайки. какую надо скопировать?
Название: SD карта Мицу.jpg
  35. #311
    Минск
    15.09.2019
    47
    Покажи плиз папки "PROGRAMS" и "4pna"
    У меня все все было запихнуть в папку "menu" и прописывались на файл "menu.exe"
  36. #312
    4,164
    658
Название: SD карта Мицу (PROGRAMS).jpg
ID:	60820 Нажмите на изображение для увеличения
Название: SD карта Мицу (4pna).jpg
Название: SD карта Мицу (_SYSTEM_).jpg
ID:	60822 Нажмите на изображение для увеличения
Название: SD карта Мицу (_NAVI_).jpg
  37. #313
    Минск
    15.09.2019
    47
    Ты можешь сбросить папки "программ", "систем", а из папки "нави" только "Яндексы"
    И скажи плиз у тебя интернет есть и как быстро оперы работают
    Последний раз редактировалось Бекас; 13.07.2020 в 00:55.
  38. #314
    4,164
    658
    Могу, только сейчас уехал в командировку, а тут Тырнет какой то тормозной. Ну и надо через какой то файлообменник скидывать, через какой?
    Я эту балалайку с рук на форуме брал, до меня Тырнет был подключён к голове, где то модем валяется от неё. Лично я не подключал интернет и не пользовался.
  39. #315
    Минск
    15.09.2019
    47
    Можешь скинуть через мегаторрент и дать ссылочку
  40. #316
    4,164
    658
    Что такое Мегаторрент?
    Тындекс не ищет его.
    Ссылку тогда давай, посмотрю, что это.
  41. #317
    Минск
    15.09.2019
    47
  42. #318
    4,164
    658
    А, ну uTorrent («мю торрент») у меня установлен, правда бесплатная версия. Только я не знаю как свои торренты создавать им и куда файлы при этом загружать.
  43. #319
    Блютус штатный или встроенный в ГУ?
  44. #320
    Минск
    15.09.2019
    47
    Штатный. Смартфон подключается, звонки производятся и принимаются, а вот музыки с смартфона нет.
  1. Ответов: 605
    Последнее сообщение: 09.11.2019, 22:12
  2. 2DIN головные устройства Winca, FarCar, Ksize, RoadRover, Redpower, Dcpvideo на Android для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    от Балу в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 12.01.2019, 20:22
  3. 2DIN головные устройства BION для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    от Энергетик в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 11.12.2017, 19:50
  4. 2DIN головные устройства Hualingan для Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander XL
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 13:54
