Показано с 1 по 40 из 238
Тема: Топливный фильтр двигателя DW12/4HK/4HN (под капотом) Peugeot 4007 2.2 HDi, Citroen C-Crosser 2.2 HDi, Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Топливный фильтр дизельного двигателя DW12/4HN/4HK
    Топливный фильтр Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D
    Топливный фильтр Citroen C-Crosser 2.2 HDi
    Топливный фильтр Peugeot 4007 2.2 HDi
    На дизельном Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 установлено два топливных фильтра:
    - основной топливный фильтр установлен в подкапотном пространстве (обсуждение в этой теме)
    - фильтр грубой очистки-сетка - установлен в топливном модуле в топливном баке (обсуждение в теме тут)
    Основной топливный фильтр имеет датчик наличия воды. Ставить фильтр-сепаратор не обязательно! Отдельная тема для обсуждения
    Регламент замены основного топливного фильтра - каждые 30 000 км
    Регламент замены фильтра грубой очистки - каждые 100 000 км
    1. Топливный фильтр. Оригинал и аналоги #post63
    Оригинальный топливный фильтр производства Purflux
    Peugeot/Citroen 1901.83, замена Peugeot/Citroen 9800032780
    Mitsubishi 1770A040 , замена Mitsubishi 1770A252
    Аналоги: #post68552
    Fram PS10288 фото,
    Knecht (Mahle Filter) KL 581
    Purflux FCS604
    Britpart LR001313
    Оригинальные фильтра от других марок машин:
    Ford 1427928
    Land Rover LR001313
    2. Снятие и установка топливного фильтра #post68534,
    - фото отчет о самостоятельной замене топливного фильтра #post159963
    Совет по прокачке топливной системы #post345737
    3. Как выглядит топливный фильтр #post14, #post68552
    4. Как устроен топливный фильтр #post86
    5. Возможные проблемы с двигателем из-за топливного фильтра:
    - Машина глохнет, двигатель работает с перебоями #post3147
    - На морозе загорелся Cheсk Engine, ДВС глохнет, работает с перебоями #post2496
    - Вода в дизтопливе. Как очистить солярку от воды? Машина глохнет, не едет #post1225
    - Провалы оборотов, двигатель не выдает полной мощности #showthread962
    - "Завоздушена" топливная система. Как прокачать #post98060
    Полезные ссылки:
    - Подогреватель топливопровода и топливного фильтра #post1140
    - Присадки к дизельному топливу #post1461
    Тема про замену фильтра на бензиновом двигателе находится тут
    Последний раз редактировалось Балу; 07.03.2019 в 12:11. Причина: upd_
    Двигатель DW12: Все про топливный фильтр
    Народ, мне вроде бы как надо поменять, уж 25 000 км проскокал. Вопрос как и где он торчит, мож кто знает или менял?
    по регламенту замены инфы не нашел.
    Каталог
    Миниатюры Миниатюры 1.jpg‎
    Топливный фильтр. Снятие и установка.
    Миниатюры Миниатюры 2.jpg‎   3.jpg‎   4.jpg‎   5.jpg‎   6.jpg‎   7.jpg‎   8.jpg‎
  6. 2 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  7. #5
    Сейчас долго рылся и где-то видел регламент на 2.0 HDI - 30000 км (С4) это на Британских сайтах.
    Мозг уже кипит, точного ответа найти не могу.
    в сервисной книге написано
    топливный фильтр 30000км /дизель !
    а в программе не нашел данных.
    Всем спасибо! pinzet отдельное СПАСИБО!!!
    Просто у меня появился эффект пробуксовки сцепления. На ручнике пробовал все тянет, не могу понять. Я с предъявами к ОД, мы покатались, и мастер высказал предположение, что может фильтр подзасрат. Никаких признаков именно пробуксовки сцепления нет, тянет и на первой, и на ручнике, а вот на ходу, когда резко ускоряешься, сначала пауза, обороты поползли вверх, а после постепенно набирается скорость. И по ходу, больше 180 км/ч не могу раскочигарить, раньше такого небыло. Вот и кумекаю поменять и посмотреть. Лишнем в любом случае не будет, фильтр уже заказал.
    Сообщение от A.S.G. Просто у меня появился эффект пробуксовки сцепления.
    О! И у меня недавно было пару раз. При резком наборе скорости. Именно такие ощущения, будто сцепление буксует. Списал на мороз. Пока не повторялось.
    pinzet, огромное спасибо за информацию! Сохранил и распечатал.
    Правильному дизелисту всегда под рукой необходимо иметь инструкцию по сливу и прокачке топливного фильтра!
    TOYOTA Hilux (был С-СROSSER)
    655
    1,230
    Сообщение от Nick_SW Просто у меня появился эффект пробуксовки сцепления.
    Похоже глюк не только дизеля...Поеду к севисменам смотреть сцепление....(ни где не нашел, а скока стоит сцепление?) Есть подозрение что подтекает салник со стороны коробки, с другой стороны поменяли сальник по гарантии!
    Сообщение от ssergei а скока стоит сцепление?
    Где-то 20 тыров. Сальник не знаю, я смотрел всё чисто.
    ssergei,
    Ответил тебе здесь
    Всем привет. Мой ПЫЖИК прошёл 20000км и при приближении ТО случилось следущее!!! При резком ускорении отрубается тяга и движок как-бы глохнет и загорается ЧЕК . Я по тихоньку до ОД (совместил с ТО-20000) скинули ошибки и говорят "Низкое давление в топливной системе . Давайте начнём с топливного фильтра дальше видно будет" Я вежливо в отказ , типа денег с собой стока нет (Фильтр 3700р 1000р замена) заказал фильтр у своих 2500р. И с другом сами заменили, вмести с подготовкой 30мин. Фильтр старый разобрали забит был почти наглухо вот тебе и ЛУКОИЛ ЕВРО-4
    Max добавил 01.07.2010 в 08:39
    Если интересно есть фото разобраного фильтра
  15. #13
    Max, фото выкладывай!
  16. #14
    Любуйтесь какое у нас ДТ
    И хотелось добавить что корпус этого фильтра мог-бы быть и разборным так как элемент сьёмный и имеет атикул
    Миниатюры Миниатюры 1 (1).jpg‎   2 (1).jpg‎
  17. #15
    253
    Max,
    А что это за черныя масса - мазут? Просто у меня это первый дизель, как "правильно" должен выглядеть фильтр после 20-30тык пока не знаю...
    rbely добавил 02.07.2010 в 12:57
    В экзисте есть т/фильтр Fram PS10288 по цене 1250-1500р. Кто-нибудь опробовал его уже?
  18. #16
    Участник Аватар для zipper
    79
    C сайта Лукойла понял , что не вся солярка на их заправках есть ЕВРО4. Должна быть соответствующая "этикетка" на колонке.
  19. #17
    Чёрная масса больше похожа на парафин с примисью пластилина . За 2500руб привезли фильтр один в один как на картинке (артикула номера и тд)
    Max добавил 02.07.2010 в 15:17
    У нас на всех колонках ЛУКОИЛ написано Евро 4 только толку от этого как видети МАЛО
  20. #18
    253
    В ЦЛНП (Лукойл по Центральному региону) везде дизель экто (вроде как следующее поколение после евро-4)... интересно - такая же страшненькая...
  21. #19
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    Добрый всем день! Уменя пробег 7т.к. симптомы точно как у Мах. Тоже приговорили фильтр но поскольку на складе не оказалось уехал. Думаю самому поменять сложного ни чего наверное нет! Только как он за 7000км мог засорится? Заправлялся на лукойле. А началось после заправки экто-дизелем! один раз залил!
    Мах вопрос-по инструкции меняли со всеми трубочками и прокачками?
  22. #20
    С завода может выходит и евро4, а какое состояние цистерн на АЗС? ..
  23. #21
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    Поменял себе топливный фильтр, поставил Fram. Внешне отличий от заводского нет!
    Вскрыл старый, картина как на фото выше! После замены машина поехала. 1576 руб стоимость в экзист.
  24. #22
    Сообщение от A.S.G. Народ, мне вроде бы как надо поменять, уж 25 000 км проскокал. ....
    25 000 - для дизеля на одном топливном фильтре на отечественной солярке много. Надо менять по чаще, а то могут случится неприятности.
  25. #23
    Сообщение от Gofaizen 25 000 - для дизеля на одном топливном фильтре на отечественной солярке много. Надо менять по чаще, а то могут случится неприятности.
    Давно это было! Сейчас меняю где-то на 15 тыс.
  26. #24
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    Спасибо поменял уже самостоятельно! Я имел в виду как прокачивал фильтр!?
  27. #25
    Так никто и не написал КАК менял фильтр, по регламенту или нет, какие проблемки при этом возникли и как решались..
    Да-с...
  28. #26
    Сообщение от Abrc Так никто и не написал КАК менял фильтр, по регламенту или нет, какие проблемки при этом возникли и как решались..
    Да-с...
    Леонид pinzet все выложил вот , читаем-с! А по регламенту тоже писал выше, где-то на 15 000 км, или когда чувствую что машинка хуже тянуть стала. Проблем никаких не испытывал, т.к. менял у О.Д.("Авто Эксис Перово") но со своим фильтром.
  29. #27
    Это прочитано, но про ПРОКАЧКУ никто не написал, можно без этого паука или обязательно с ним прокачивать, сколько выливается топлива при снятии шлангов с фильтра, какое в этот момент давление в системе, ну и может есть какие свои "примочки" при выполнении этого действа ...
  30. #28
    Сообщение от Abrc Это прочитано, но про ПРОКАЧКУ никто не написал, можно без этого паука или обязательно с ним прокачивать, сколько выливается топлива при снятии шлангов с фильтра, какое в этот момент давление в системе, ну и может есть какие свои "примочки" при выполнении этого действа ...
    Вот поэтому я и делаю данную процедуру в сервисе, вопросов больше чем ответов, да и места нормального у меня нет для данной процедуры.
  31. #29
    A.S.G., - спасибочки...
    а самоделкины молчат как рыбы об лед...
  32. #30
    Да цена вопроса что-то около 1000 рублесов, ну и плюс стоимость фильтра, в EXIST где-то 2 500 руб. оригинал.
  33. #31
    Цитата Сообщение от Abrc
    A.S.G., - еще раз спасибочки....
    Нема за шо!!!
    Последний раз редактировалось A.S.G.; 28.06.2011 в 14:33.
  34. #32
    Позавчера менял у дилера топливный фильтр, пробег 10000. Утром записался на ТО, вечером заглох. Сняли фильтр, весь черный, забит шнягой. Заправлялся всегда только на Лукойле. Так и в баке же наверное сейчас грязи по уши... на много ли хватит нового фильтра...
    Где-ж теперь заправляться? Кто как к Роснефти относится? или ТНК?
  35. #33
    Peugeot 207 1.4 2-Tronic
    524
    1992 году наша фирма купила партию дизельных Паджеро для руководителей, что-то около 30 штук (3-х и 5-дверки). Так вот водители чтобы не было проблем с топливной аппаратурой набирали в 200 литровые бочки солярку, делали в бочке краник выше 10 см от дна и только после отстоя заливали ее в бак. Так вот кто это делал проблем с топливной не знали наверно где-то лет 7-8. Поэтому могу посоветовать , если есть гараж делать тоже самое...
  36. #34
    делали и по-дрегому: 2 камазовских фильтпа дополнительо врезали и меняли-меняли-меняли..
    Но это было 20 лет назад...
    Никто иникогда неследит за чистотой емкостей на АЗС, бензовозах(?), вот оно и прилетает в машины, и не только дизельные...
  37. #35
    Айрат
    Ижевск
    26.07.2009
    121
    Менял сам, и прокачал без паука как его сдесь обозвали! Трубку которая всавляется в "паука" вставил в пластикоывую тбутылку и вкл зажигание, дождался тпока польется солярка скачал таким образом прим. 0.5л подцепил трубку к фильтру и завел. Завелся сразу!
  38. #36
    долго ждал?у меня ни чего не потекло,подскажите где находится заборник с насосом?
  39. #37
    01.03.2008
    4,366
    Балу, добрый день подскажите ссылку по замене топливног фильтра на пежо 4007 дизель 2,2
  40. #38
    Местный Аватар для Sochi
    Тимур
    Сочи, Лазаревское, Краснодар
    28.05.2011
    133
    Получено благодарностей: 18 (сообщений: 13).
    Поменяли в 10 000 км., сейчас пробег 20 000, опять началась эпопея с чеком (ошибка - маленькое давление топлива).
    Я так понимаю опять фильтр под замену. Может это как то лечится?
  41. #39
    Нет....... не лечится.Только замена.Можно конечно "постирать",но оно тебе надо?
    Дело в том, что фильтр забивается и не пропускает топливо......а востанавливать....думаю нет смысла...
    Александр019 добавил 20.03.2011 в 15:15
    Мы же рядом.Подъезжай....гляну.Что возможно сделаю
  42. #40
    Тимур
    28.05.2011
    133
    ТОгда заказываю новый фильтр и в гости
  1. Ответов: 188
  2. Ответов: 537
    Последнее сообщение: 15.05.2023, 10:48
  3. Ответов: 17
  4. Ответов: 30
  5. Фильтр топливный Mitsubishi outlander XL, peugeot 4007, citroen c-crosser (Nipparts N1335067)
    от mr1lexx в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 23:48
