Сообщение от Iga Чет почитал я тему и аж взгрустнулось.
Действительно, на наших машинках нет функции автоматического закрывания дверей при наборе скорости выше какого-либо значения (15-20 км/час). Выходи из нее в любой момент и на любой скорости.
И это на машинке за лимон...
А функция-то завязана на датчик скорости и ЦЗ.
У меня сын ездит на машинке менее благородного происхождения, (но из рода Пежо) и стоимостью в 3 раза ниже, так там эта функция есть и прекрасно работает.
Мы все к этому так привыкли за два с лишним года, что и в Кроссере у меня никто дверные ручки не дергает, пока машинка не остановится, а поначалу, по привычке еще и спрашивали - "Мол, можно выходить?"
И никаких мучений с настройкой и включением. Она там сразу есть, по умолчанию! Скорость набрал - заблокировались двери, ключ из замка - разблокировались! Если движок не глушишь, а остановился - кнопочку на ЦК нажал и все. Выходи!
А здесь я ни разу, при движении, двери специально не блокировал, хотя иногда и надо бы.
Нет привычки что-то принудительно активировать, поэтому на кнопочку на водительской дверке и не жму...
